Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: не выходит на буст!!
    саратов
    г4 AGU
    ауууууу, дяди!вы гдеее?
    Golf IV 1.8T AGU
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    компьютерную диагностику делал?
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
    саратов
    г4 AGU
    ну как, через ваг!ошиб нет!
    еще трабл такой, када трогаюсь начинает глохнуть, но не полностью, а приглохивает как-то, чуть газу больше приходится!
    нет четкости в начале движения, как то в раскачку трогается с приглохиванием!
    мож связано?
    Golf IV 1.8T AGU
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    мож связано?
    герметичность выхлопного тракта до лямбда зонда проверь ,сечёт или нет.
    давление топлива замерь возможно бензонасос.
    адаптация дроссельной заслонки,тож может быть.
    а ваще очень похоже на дырку в системе впуска,воздух идёт мимо ДМРВ .
    2.0т AGU 2000г.
    саратов
    г4 AGU
    по 1 пункту: гофра прогорела совсем!это сказывается?
    по 2: давление бензонасоса положенное, мерили!
    по 3: адаптация дросселя?хм!врядли!ниче с ним не делал в ближайшее время!
    по 4: если мимо ДМРВ, расход не возрастает?
    Последний раз редактировалось кошан; 27.10.2010 в 07:04.
    Golf IV 1.8T AGU
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    гофру менять.. она подсасывает кислород и лямбда дает не правильные показания.
    давление положительное это сколько?
    если с дроселем ничего не делал то нужно сделать)) почистить и адаптировать
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    пилять так ГОФРУ то поменяй:hang2:иначе на бензе разоришься
    так даление бензонасоса мерили в статике? или в движении под нагрузкой!
    Последний раз редактировалось valoff 053; 27.10.2010 в 17:17.
    2.0т AGU 2000г.
    саратов
    г4 AGU
    дроссель чистил, после его чистки тачка ехала гуд (0.6 как положено), щас 0.4 с чегото!
    расход 12-13!
    неужто от гофры что-то зависит??, на АГУ она ведь после турбы!!
    мерили насос на холостых, при нагрузке нет!!
    может ли машина от порваной гофры не четко начинать движение, не плавно?
    как то с подглохиванием и мал.рывками, игра сцепления и газу надо побольше
    но этого не было!!!
    неужто от лямбды все это???
    Последний раз редактировалось кошан; 27.10.2010 в 19:34.
    Golf IV 1.8T AGU
    GTI-Racing shok5 is on a distinguished road Аватар для shok5
    Audi A3 1.8T Quattro BAM DQB
    расход 12-13!
    но этого не было!!!
    от герметичности выпуска зависят показания лямбды, подсос, соответственно не правильная смесь поэтому и рывки и глохнет...
    давление топлива нада мерять в движении на хх бесполезно... так и не написал какое давление показало???
    а так на всякий случай опрессовку впуска бы сделал, из-за этого тоже может не додувать.... тебе же уже советовали
  10. #20
    саратов
    г4 AGU
    опресовку в нашей тайге делать некому, вот своими силами стараемся!!!
    давление без поездки было на холостых 3 штоли!!
    ответ глупый, но было хорошее давление!
    Добавлено через 9 часов 6 минут
    ребят, а по гофре не подскажете?
    диаметр у АГУ какой трубы?55 вроде?
    значит гофру нада...?
    номера в екзисте не найду, или как заказать?
    Последний раз редактировалось кошан; 28.10.2010 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
    Golf IV 1.8T AGU
  1. буст, блоу офф, и ТНВД магистральный.
    от МиФ в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:02
  2. продам буст контролер
    от Aerox2008 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 02:24
  3. Буст Контроллер
    от dsedov в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:09
  4. Буст-контроллер
    от 1101 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 13:56
  5. Буст контроллер
    от 3BEPb в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 00:37
