Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Буст-контроллер
    GTI-Racing 1101 is on a distinguished road Аватар для 1101
    Синий
    Решил обзавестись данным чудо-девасом, но немного напуган репликами типа " работает не со всеми мозгами"
    у меня мозги стоят нестандартные это факт, тока название щас проблематично узнать, знаю что только производитель в англии находица)
    может есть какой-нить буст который со всем или с большинством работает?
    ЫЦ...
    <div class='quotetop'>Цитата(1101 &#064; Dec 26 2007, 23&#58;30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Решил обзавестись данным чудо-девасом, но немного напуган репликами типа " работает не со всеми мозгами"
    может есть какой-нить буст который со всем или с большинством работает?[/b][/quote]
    под нестандартными мозгами ты имеешь в виду перепрошитые мозги типа чип-тюниха?
    Синий
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 27 2007, 09&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>под нестандартными мозгами ты имеешь в виду перепрошитые мозги типа чип-тюниха?[/b][/quote]
    угу
    тока насколько я знаю у меня впаян дополнительный чип, а не просто перезалиты родные
    ЫЦ...
    будут мучения, и возможно может быть хуже.
    Результаты уже заложенные в измененной программе и вестгейта и так уже наверняка настроены почти на пределе, т.е. желание обмануть мозги и получить больше сомнительны куда уже дальше ?
    Зверь ставил, должен поделиться соображениями.
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 28 2007, 10&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>будут мучения, и возможно может быть хуже.
    Зверь ставил, должен поделиться соображениями.[/b][/quote]
    можно конечно дунуть и больше, но в этом случае давление будет мама не горюй и могут возникнуть проблемы с детонацией...а оно вам надо ?
    <div class='quotetop'>Цитата(umidka &#064; Dec 28 2007, 09&#58;04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>можно конечно дунуть и больше, но в этом случае давление будет мама не горюй и могут возникнуть проблемы с детонацией...а оно вам надо ?[/b][/quote]
    в любых мозгах любой машины с турбо в частности стоит ограничитель, который останавливает подачу топлива не только при достижении максимальных оборотов, но и максимального давления. ВАГовские мозги очень жестко контролируют все эти процессы, и очень разнятся в отличие от японцев по лояльности наддува, там планка выше базового значения.
    Куда ты собрался дуть мама не горюй бустконтролером на ВАГе ?
    Синий
    сейчас главная цель установки буста, не задуть двигло, а нааборот немного придушить
    ЫЦ...
    <div class='quotetop'>Цитата(1101 &#064; Dec 28 2007, 10&#58;59) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>........................... а нааборот немного придушить[/b][/quote]
    способов очень много
    Audi A4
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Dec 28 2007, 10&#58;15) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в любых мозгах любой машины с турбо в частности стоит ограничитель, который останавливает подачу топлива не только при достижении максимальных оборотов, но и максимального давления. ВАГовские мозги очень жестко контролируют все эти процессы, и очень разнятся в отличие от японцев по лояльности наддува, там планка выше базового значения.
    Куда ты собрался дуть мама не горюй бустконтролером на ВАГе ?[/b][/quote]
    соленоид управляющий вестгейтом ставится от контроллера. То есть штатные мозги более не контролирует процесс.
    У меня стоял Апекси AVC-R. и я его продал))
    Теперь понимаю что если и заморачиваться то только над заменой мозг на более продвинутые. а контроллер это всё игрушки...
    построить на нём нормальную кривую надува, на штатной турбине у меня не получилось и даже на гибриде... сейчас с нормально прошивкой, на меньшем давлении машина едет быстрее чем с контроллером.
    <div class='quotetop'>Цитата(3BEPb &#064; Dec 28 2007, 13&#58;30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>соленоид управляющий вестгейтом ставится от контроллера. То есть штатные мозги более не контролирует процесс.
    построить на нём нормальную кривую надува, на штатной турбине у меня не получилось и даже на гибриде... сейчас с нормально прошивкой, на меньшем давлении машина едет быстрее чем с контроллером.[/b][/quote]
    +1
    я имел виду не то что не контролируют процесс надуува открывая-закрывая клапан, а то, что внутри заложены в том числе и предельные параметры на максимум которых расчитаны показатели по воздуху, бензину и т.п. в японцах эта т.н. карта в мозгах прописана и прописана немного дальше и передув не воспринимается мозгом как нечто не обычное, там просто есть с чем работать, а вот ВАГовских мозгах не так.
    Это все про штатную программу идет речь. Например на субе какой нибудь, база 0.8 бара, но параметры по бензину, воздуху и т.п. прописаны до например 1.1 и это и есть возможность без чип-тюнинга воспользоваться овербустом, но только до 1.1, далее срабатывает ограничитель по показаниям многих параметров.
    Чипованная программа она уже расширеная, и добавление к ней бустконтролера не увиличит давление наддува.
  1. У кого есть буст контроллер шарико-пружинный?
    от ajiellika в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 17:08
  2. Haldex контроллер
    от inv156 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:38
  3. Топлевный Контроллер
    от васяGT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 13:50
  4. Буст Контроллер
    от dsedov в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:09
  5. Буст контроллер
    от 3BEPb в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 00:37
