Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с оборотами
    Мимо проходил Sturmer is on a distinguished road Аватар для Sturmer
    Добрый вечер всем!Итак,после промывки инжектора,замены свеч,масла,масляного и воздушного фильтров вылезла следующая проблема:движок нормально заводится,но обороты хх держатся после прогрева на уровне 500об/мин и слегка плавают.Движок работает ровно,без расколбаса,нормально обороты набирает,но звук выхлопа такой,будто работает неровно и троит.Может заморачиваюсь чрезмерно,но непонятно как-то,что это может быть.Едет машина нормально,лишь на совсем низких оборотах ,порядка 1000,на первой передачи присутствуют небольшие рывки.
    Движок 1.8 RP,моновпрыск.
    Заранее благодарю всех за информацию.
    Была такая проблема на 1,8 ABS (mono). После подкрутки крышки распределителя зажигания, очистки дроссельной заслонки и размыкания/замыкания клеммы аккумулятора движок стал работать ровно, но стрелка оборотов все равно подергивается.
  1. Проблема Г4 AUM
    от Gennadich в разделе Golf 4
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 00:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 19:27
  3. ABF 2.0 GTI Golf 3, проблема с оборотами хх
    от PersonalJesus в разделе Двигатель
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 22:48
  4. Проблема
    от Дзынь в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 02:05
  5. проблема с ECU
    от chaos в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 22:02
