Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Непонятки с оборотами двигателя на ХХ 5 ГТИ
    Эгоист GTI 5
    Временами замечать стал инересное поведение оборотов на ХХ. Их можно разделить на 3 стадии. Стрелка тахометра во всех трех стадиях не прыгает. Приведу пример. Вышел из дома, сел в тачку, завел, дал поработать минут 5 и в путь. Обороты 720 на ХХ на перекрестке. Машина валит. На сл перекрестке остановился обороты могут быть те же 720-740 но ногами чувствуется как мотор работает. Затем к сл светофору мотор может опять на тех же оборотах себя не выдавать. Но самое интересное, что в период поездки ХХ иногда подскакивают до 900 и не опускаются. Спасает метод заглушить-завестись. Смотрел ошибки пару раз в памяти закрадывалсь всеми нам известная ошибка p0441 (связана с низким значением вентиляции топливного бака). Стирал и она на данный момент о сее знать не дает. Катушки стоят новые от ауди Р8, свечи тоже новые. Масло меняно пару тысяч назад. Программно смотрели, подсоса воздуха нет. Также поведение оборотов не зависит в каком положении стоит рукоятка ДСГ.
    Еще заметил что не всегда включается обогрев заднего стекла. То есть нажимаешь на кнопку и она начинает моргать. Опять помогает метод заглушить/завестись.
    Хз че происходит.Может кто сталкивался с этим?
    Эгоист GTI 5
    Итак... Может кому полезно будет. Заставил я своего зверя работать нормально. Чтобы все вышеперечисленное победить, убил много времени и денег. Заменил датчик н80 - все равно иногда ошибка вылезает... Хрен с ней. И вот собираюсь в командировку в Краснодар . Едем с товарищем. Машина то едет то не едет. В момент когда не едет - идет звук от турбины сифонный-пердежный плюс при кикдауне дсг переключает не пойми как. Доехал до Краснодара. Облазил много форумов, причем связанных с моторами 1,4 турбо. Десяток случаев нашел подобных моему, а именно: не едет в жару, тупит в пробках, то валит то не валит. Итог датчик н75... Писать долго не буду, поменяли его в шкода центр Юг его за 30 мин. Машину не узнать, подхват моментальный, пропала вибрация в ноги от мотора на скорости 140. Теперь чип делает свое дело как ни крути. Дсг стал переключать мягко и не заметно. Ошибок по этому датчику не было... Разгон четкий, чувствуется весь потенциал мотора моего.
    Может кому поможет.
  1. Непонятки с бустом
    от Сергей Лазарев) в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 03:16
  2. Непонятки с температурой...
    от **Sunny** в разделе Двигатель
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 13:15
  3. ABF 2.0 GTI Golf 3, проблема с оборотами хх
    от PersonalJesus в разделе Двигатель
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 22:48
  4. непонятки!
    от ed1evil в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:20
  5. Проблема с оборотами
    от Sturmer в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 00:23
