Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Непонятки с температурой...
    GTI-Racing **Sunny** is on a distinguished road Аватар для **Sunny**
    Москва, Ново-Переделкино
    Mk4 GTI синий
    Ситуация, которая произошла сегодня вечером:
    Показывал машину знакомому, втопил на тачке, где то 500 м, разворот 500 м обратно... 3 раза не попал в передачу... заезжаю во двор, 2 минуты стою, собираюсь отъезжать загорается лампочка температуры двигла и температура ползёт вверх до 130 С почти...... Вентилятор не включился....
    В итоге глушу всё нафик, открываю капот, приоткрываю расширительный бачок, оттуда пар и антифриз потёк чуть чуть (плюс мину 50 грамм...)... Изначально антифриза было на минимуме, видимо стало меньше минимума....
    Ключ во второе положение, врубаю печку на полную, обдув... температура падает до 90 и не ниже...
    Стою курю, думаю двигать домой к себе...
    Отъезжаю на 2-3 км температура в норме, опять загорается лампочка... Еду спокойно до 2000 об, чтоб не включалась турбо.... лампочка моргает, температура 90 С.... потом ехал и 100-110 - с температурой всё ок, лампочка горит.
    Расстроен(((
    Вопросы:
    Трабл видимо в контакте вентилятора, либо датчике каком-нибудь?
    Лампочка моргает из-за того, что антифриза меньше минимума?
    Москва, Красногорск
    GTI V
    лампочка показывает что антифриз ниже минимума, а температруа может подниматься или антифриза нет, либо гонит по малому кругу
    Mk4 GTI синий
    про лампочку понял...
    с вентилятором буду решать.... либо термостат, либо вентилятор....
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    Расстроен(((
    Вопросы:
    меняй датчик температуры ОЖ.. он двойной одни показания идут на мозг, вторые на примоборку.. видимо вышла из строя та часть, которая дает показания на приборку и сильно врет в +... у меня такое было температуру показывало 130-140 а вентиляторы не включались и машина не кипела
    термостат тоже проверь.. достаточно пощупать верхний и нижний патрубок ражиатора
    проверь предохранитель на АКБ там стоит 3 предохранителя прям на самом АКБ 2на абс и 1 на включение первой скорости вентилятора
    Mk4 GTI синий
    но машина кипела почти....
    видимо трабл не в датчике
    Москвабад
    кипела когда ты открыл крышку? или при закрытой кипела?
    Mk4 GTI синий
    когда приоткрыл крышку - всё булькало, кипело, вытекало и пар шёл....
    Москвабад
    а ты как хотел))) это нормально)) там ведь давление было а под давлением ОЖ закипает позже.. ты открыл вот и закипело)
    Mk4 GTI синий
    на хонде с этим проще))))))) а тут я пока не особо понял принцип работы чудо-бачка, который как я понял одновременно и давление держит и расширяется)))))
    Москвабад
    куда расширяется)) он просто так называется)))
    Добавлено через 1 минуту
    смысл в том что если температура реально дойдет до 130 то и при закрытом бачке ОЖ закипит
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 22.04.2011 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
  1. Непонятки с бустом
    от Сергей Лазарев) в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 03:16
  2. Непонятки С Расходом
    от KnowWhatsCool в разделе Украина
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 22:17
  3. Непонятки с штатным ксеноном
    от constantinus в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 12:28
  4. непонятки с Тормозами!
    от Ronny в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 00:32
  5. непонятки!
    от ed1evil в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:20
