Показано с 1 по 10 из 11
Тема: непонятки!
    непонятки!
    нужна подсказка, машина ведет себя странно, прострелы из выхлопа на спбосе газа, пропуск зажгания в первом цилиндре, вторая лямда беднит смесь по ваг ком -25% машина с трудом преодолевает 2200-2500 об\мин потом крутится но турба не выходит на заданное давление. но это не всегда так иногда выходит на давляк но все равно едет не так как надо. ну и выхлоп горомче стал, звук на детонацю похож. при этом время открытия форсов всего 0.5-1 милисекунда! поменял кучу датчиков и клапанов проблема не исчезла, заводится не очень хорошо.. короче устал уже искать нужен совет. и еще пропуски только в 1 цилиндре и иногда в 4, 2 и 3 не показывает. менял катушки и свечки местами все равно первый глючит. вырезан кат, и комплект KMD прошивка АПР
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    смотри перепускной клапан.. и сделай опресовку.. залей родную прошивку))
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    коммутатор смотрел?) я когда грешил на катушки менял их тупо местами, все равно не работал 3 цилиндр, поменял коммутатор все гуд,
    Машина какого года и буковки мотора какие ?????
    BWJ Seat leon cupra 2007 год. комутатора нет мозг всем рулит, родную прошивку тоже нельзя будет сходить с ума еще больше, перепускной последней ревизии и пластиковым наконечником, и N80 поменял, дросель почистил, датчик низкого давления топлива, и топливный регулятор на 6 бар тоже новые.
    Добавлено через 2 минуты
    опресовку можно проверить но дамаю дело не в этом, из трубы черный дым а это бенза. кстати еще одно, датчик моентального расхода на холостых показывает 0.4 литра в час вместо 0.9-1.
    Последний раз редактировалось ed1evil; 25.07.2010 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
    Москвабад
    Расходомер скореее всего... хотя у меня в такую жару тоже черный двм валит.. правда машина тоже валит))
    и он новый! и почему только первый цилиндр)) вот такая вот фигня)
    Посмотри компрессию в проблемном горшке, может сидлу клапана каюк или еще чего нить может быть
    и это тоже смотрели, снимали голову когда ремень меняли, все чистили притерали, голова в отличном состоянии, без нагара вообще! мотюль спек рулит! сегодня опять померию компрессию но не думаю, свечка сухая без признаков масла, но с копотью черной. а это не сгоревшая бенза. если нет компрессии значит должно жрать масло а этого тоже не происходит!
    Москвабад
    попробуй катушки местами поменять ой ты же менял уже... посмотри проводку до катушки
  1. Непонятки с бустом
    от Сергей Лазарев) в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 03:16
  2. Непонятки С Расходом
    от KnowWhatsCool в разделе Украина
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 22:17
  3. Непонятки с температурой...
    от **Sunny** в разделе Двигатель
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 13:15
  4. Непонятки с штатным ксеноном
    от constantinus в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 12:28
  5. непонятки с Тормозами!
    от Ronny в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 00:32
