может кто подскажет что у меня с машиной. Машина не едет. Приговор замена турбины, но всё же. Может проблема не в ней или мне просто хочется в это верить ))))
А кто приговор то вынес ?
-=Мой конструктор "Юность-35": https://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376152074605/=-
имхо насос надо проверять.
проблема такая: газ в пол, чихает, стреляет, не едет. Ошибки выдает: бедная смесь, потеря давления от турбины до дросселя и лямда. Однажды машина на холостом ходу долго постояла и задымила. Сейчас отключаю расходомер едет по лучше. Вот такая проблема.
Логи сняты со снятой фишкой дмрв?!
какой то один со снятой, по моему самый первый.
проверяй насос
турба по логам как минимум пока еще живет.
Посмотри патрубок от турбы к куллеру, именно тот, что за двигателем, там стоит гавно-соединитель... Может травить оттуда...
давление топлива в норме, причина не в насосе. Ошибок не выдает. Что может еще?
вот ещё записал лог, на третей передачи.
