Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Г4. Хруст При Повороте Руля
    Краснодар
    mk4
    Смотрели в сервисе, при выкл. моторе хрустов нет! Сказали с рейкой что-то, в общем в той области.
    Что это может быть? У кого было подобное?
    Связано ли с этим свист какого-то ремня при включении климата и выворачивании колеса?
    Краснодар
    mk4
    в общем только на месте это или при движении медленном, но сильном повороте руля.. у кого-ниб было подобное?!
    Краснодар
    mk4
    Кароче смотрели, сказали хруст из рул рейки, позвонил где их делают- Предварительно Ремонт 9.000р, расстроился писец. Просто еслиб я знал, что 1раз сделают и все, а если опять начнет хрустеть через время..Скажите, у кого-ниб бывало подобное ( особенно у кого низкая подвеска), из-за чего это?
    П.с. При заведенном авто, на месте руль прямо, при повороте руля влево (только) слышны щелчки, как будто пружина по металлу.. Начиналось все с одного, теперь и 3-5 подряд.
    п.п.с. напишите ходь что знаете, а то не одного ответа
    Мимо проходил KoLL is on a distinguished road Аватар для KoLL
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Aug 25 2008, 12&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Кароче смотрели, сказали хруст из рул рейки, позвонил где их делают- Предварительно Ремонт 9.000р, расстроился писец. Просто еслиб я знал, что 1раз сделают и все, а если опять начнет хрустеть через время..Скажите, у кого-ниб бывало подобное ( особенно у кого низкая подвеска), из-за чего это?
    п.п.с. напишите ходь что знаете, а то не одного ответа[/b][/quote]
    Привет.1-можит гидро уселитель.2- если есть отдача в руль при малых поворотах-это рейка.Проверь пыльники на рейке и на шрузах.Удачи.Отпишись еслу поможит.
    да, видимо решили много тем поднять
    сток
    Краснодар
    mk4
    В руль не отдает. Хруст именна когда влево. Если стою на песке или плитке гладкой хруст не всегда есть. На вывешенных колесах нет хруста,
    пока так езжу, т.к. На ходу не беспокоит, только на маленькой скор и на месте.
    По подвеске все в идеале.
    А опорные не могут хрустеть?
    п.с. Хруст похож на щелчки..
    GTI-Racing Greg is on a distinguished road Аватар для Greg
    Golf 3 1.8 ADZ Greg edition
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Oct 15 2008, 10&#58;13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>В руль не отдает. Хруст именна когда влево. Если стою на песке или плитке гладкой хруст не всегда есть. На вывешенных колесах нет хруста,
    п.с. Хруст похож на щелчки..[/b][/quote]
    Опорные могут&#33;&#33;&#33; 80 % это они&#33;
    GTI-Racing sonique is on a distinguished road Аватар для sonique
    R32 MK4
    <div class='quotetop'>Цитата(Greg &#064; Nov 10 2008, 15&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Опорные могут&#33;&#33;&#33; 80 % это они&#33;[/b][/quote]
    Х2
    у меня так же было&#33;&#33;&#33;
    Самые лучшие и прекрасные вещи в мире нельзя увидеть и услышать...
    но их чувствуют сердцем.
    Краснодар
    mk4
    Ниче по подвеске не делал, но вроде перестало так часто хрустеть..
    П.с. А на г4 опорный подшипник разве есть? Мне говорили там его нет в опоре
    Краснодар
    mk4
    Итак заехал на диагн ходовнй, покачали авто, держа за шток рукой, есть небольшой люфт, но я что-то не совсем пойму, там же нет никаких подшипникоф, просто резинка&#33; Как там стуки могут быть? Или я не прав?
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 14:10
  2. щелчок при повороте или старте
    от misha.misha в разделе Ходовая
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:35
  3. скрип при повороте руля
    от Exp1osion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 11:16
  5. Хруст в коробке
    от Gavrilka в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:36
