появилась такая фигня как щелчок, где-то в районе педалей при левом повороте и/или старте с места! щелкает не всегда, но что-то сыкотно!
если не ошибаюсь, то у кого-то была похожая проблема. поделитесь решением!
Может подрамник прикрутить?
блин, надеюсь в нем вся причина!
Добавлено через 4 часа 4 минуты
by the way, если у кого нить есть другие соображения, поделитесь!
Последний раз редактировалось misha.misha; 11.05.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
вроде как неизличимая проблема Г5... щелкает давно, с подвеской все гуд... подозреваю что шелкает опора, точнее ее составляющая... там мало места, и при вовороте руля полностью и трогании с места вперед или назад. в общем я забил пока, но кто найдет в чем дело, поделитесь.:woodpecker:
сегодня данный баг был показан ОД, завтра отдам машину на ремонт и там поглядим!
ага на сеате тоже самое уже 46000 пробега и ничего, стучит кстати не всегда.
согласен, стучит не всегда.
И так, сдал машину. ОД все услышал. Звонок вечером, все готово. Со слов ОД причина в том, что продавец не убрал транспортировочные блоки (или как они там). Прокатились, шума не услышал (катались медленно, так как было скользко). И вот, блин, в тот же день снова начались эти щелчки. Буду опять отдавать им машину!
такая же фигня началась у меня. щёлкает при поворотах или трогании.
Чего то про рулевую рейку не думаю, где какие сайлент блоки?
