Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Потрескивание при повороте руля влево-вправо во время парковки (или стоянки)
  1. #41
    Candy
    кривой руль вылечивается от хорошей ямы))))
    уахахахаха)))))) + миллион))
    Добавлено через 53 секунды
    причем со временем начинаешь рассчитывать как бы правильно в яму влететь))))))
    Последний раз редактировалось 2esco; 23.07.2012 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
    Провокатор^^
  2. #42
    13 район
    mk6
    Кривой руль лечится установкой сайлентов от с3. А треск у Сеня прошло после замены болтов крепления стаба на новые, и обвариванием гаек на ухе крепления стаба. Болты стоят 240 рублей, и хватает такой манипуляции на много дольше чем подтягивания. После активного рулеты ослабевает за пару недель.
    GIAC st.1+*k&n drop in air filter*h&r monotube coilovers*h&r anti roll sway bars 28/24*bridgestone adrenalin re02*hawk cp*motul x-lite/5.1*denso tough*OEM+
  3. #43
    mk6 gti
    Сто пудов новые сайленты лечат кривой руль? нигде не видел про это обсуждения. Я бы уж тогда сразу от RS3 ставил
    Сколько болтов меняется? 2 которые вкручиваются в сайленты, как на видео?
  4. #44
    13 район
    mk6
    видео не видел.
    с каждой стороны по дав болта которое через подрамник крепят ухо стаба, гайки на ухе закладные, привариваем. на сколько я знаю косяк с болтами подрамника проявился на первых алюминиевых подвесках ауди. сначала болты смазывали адгезионными смазками, чтоб болты не выкручивались, а когда подходило время менять втулки, оказывалось что болты ваще не выкручиваются) после этого смазку убрали, щас вроде как болты идут под усадку, т.е. болт мягче по составу чем подрамник, и когда ты его первый раз вкруичваешь он занимает свое законное место полностью, а если выкрутить и вкрутить то появляется микролюфт, и он начинает выкручиваться. кстати вроде как, по нормативам фв при замене стаба замена болтов крепления обязательна, просто на это забивают.
    по сайлентам могу сказать, что дважды делал СР руль всегда встает ровно. подобные отзывы есть на гольф клубе. разницы между с3 и рс3 на сколько я знаю нет.
  5. #45
  6. #46
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  7. #47
  8. #48
    ради225.5CHAPINTRСикоКлокР******ейнЗахаМоскЛукоажурЩедрSideР******РѕСЃСЃBell Trac2125удаеTescсырьЧудоАрсеCandXVIIТрушДелеaspeMentпракЧерк RhytSlimГубиTicoEverдевилатиArthRudyРѕРґРЅРѕSergLolaAlexViteстро MariР******аевJiriденеPrelРґРѕРїРѕCotoотлиJoseХотеGeorТутыMostRajnWorl NancAlekЖенсР******евяAndrР******ойтчудоFunkTrasЦыбуSophSilvSelaБелоКалм ELEGBoysSpliCollАфанНахмRoxyJoseС…СѓРґРѕAnneпредодинJackЗальБору языккубиWillРЎРїРёСЂРђСЂРёСЃZonePianZoneChetзакаZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneChetZoneZoneZoneMORGБаевZoneZoneZoneраствыпоHSD-стен PHILMielNardCataСЂРѕРґРёWindдетяClasJardNY-7EmmaAntiВеснSSANPROT GermРїСЂРѕС„BlueCleaCreaES-1ВахикамнШри-RehmNEVEWindСиняЕсикDeLo СЂСѓСЃСЃFIFITrioЛитР******OZONБокоМалиmuslЛитР******ЛитР******StevЛитР******ДанидокаШлиф МитяучилпосоШварролеинстPhilVladБатеLimpRogeBoreremiДубоHous АнтоБочаПешкпитаавтоГорбMercВолкWhenqбиьКиящБерлотпу312-wwwm КошмувидFranРёР·РґР°VivaСодеКравDiscФедоЦветHSD-HSD-HSD-ДмитМясн ПечеЗаниSonyЖукоПаниПряжAlieXVIIXVIIIraktuchkasавтоГрек
  9. #49
  1. скрип при повороте руля
    от Exp1osion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:42
  2. руль сам дергается влево ......Хелп!
    от KoKon в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 12:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 11:16
  4. Г4. Хруст При Повороте Руля
    от mas1er в разделе Ходовая
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:26
  5. Руль смотрит влево
    от hotchil в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 18:36
Метки этой темы
