Показано с 1 по 10 из 2131
Тема: VW Центр Север - Наш Официальный Друг)
Древовидный режим
    II место Самый Интересный Автомобиль 2011 keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough Аватар для keeper
    флай-цокотлай
    Цитата Сообщение от kidrock Посмотреть сообщение
    тогда приборку менять чтоли?) скока она там стоит, тысяч 15000? :(
    интересно, что я неодинок с проблемой релюхи :)
    появилось дня 2-3 назад, пробег 32000км
    раньше точно не замечал :)
    Вот как приедешь заодно пощупаем твою приборку)
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от TOK Посмотреть сообщение
    а сколько стоит масло поменять, задние колодки, топливный фильтр?
    2300 руб
    Добавлено через 11 минут
    Ну судя по отзывам, то это крутой официал))
    Есть несколько проблем, которые хотелось бы решить:
    - у них есть стенд для калибровки камеры заднего вида? установлена правильно, только невидно край бампера. Это точно решается у официала калибровкой на стенде :)
    - у меня с первого дня покупки автомобиля бывает, что дребезжит стрелка в приборке. Проявляется иногда в независимости от дорожного покрытия. Отчетливо слышно, если держать стрелку на высоких оборотах. Жутко выбешивает))) Иногда хочется разбить приборку и поотрывать стрелки))
    Так вот, с этой проблемой обращался 2 раза к официалам:
    - мейджер на новой риге (там покупал авто), часа 3-4 химичили, в итоге взяли денег, а проблема так и осталась) сказали, что негарантийный случай и если разбирать приборку, то на неё уже не будет гарантиии. короче, послали)
    - автотрейд аг - сказали, что проблему выявить не удалось
    - недавно стал замечать, что при сбрасывании скорости до ~10км\ч щелкает реле где-то слева под воздуховодом.
    щелкает в момент снижения скорости до минимальной, а второй раз при нажатии на педаль газа. то есть, то нету (
    Сергей, сможешь узнать, помогут ли они решить эти проблемы? :)
    Если эта проблема с щелчками массовая то возможно так работает само реле, в любом случае можно приехать посмотреть,посмотрим ошибки,послушаем, БЕСПЛАТНО. если выявится проблема поменяем по гарантии.
    Последний раз редактировалось keeper; 14.07.2011 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
    два литра,автомат.
  1. Друг ищет mk5 r32 на покупку
    от valj в разделе Куплю авто
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 16:18
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 03:00
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 15:37
  4. Друг продает Golf 3 GTI 16v (ABF)
    от ААГ в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 16:26
  5. друг продает в питере
    от foks в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 00:50
