Ну судя по отзывам, то это крутой официал))
Есть несколько проблем, которые хотелось бы решить:
- у них есть стенд для калибровки камеры заднего вида? установлена правильно, только невидно край бампера. Это точно решается у официала калибровкой на стенде :)
- у меня с первого дня покупки автомобиля бывает, что дребезжит стрелка в приборке. Проявляется иногда в независимости от дорожного покрытия. Отчетливо слышно, если держать стрелку на высоких оборотах. Жутко выбешивает))) Иногда хочется разбить приборку и поотрывать стрелки))
Так вот, с этой проблемой обращался 2 раза к официалам:
- мейджер на новой риге (там покупал авто), часа 3-4 химичили, в итоге взяли денег, а проблема так и осталась) сказали, что негарантийный случай и если разбирать приборку, то на неё уже не будет гарантиии. короче, послали)
- автотрейд аг - сказали, что проблему выявить не удалось
- недавно стал замечать, что при сбрасывании скорости до ~10км\ч щелкает реле где-то слева под воздуховодом.
щелкает в момент снижения скорости до минимальной, а второй раз при нажатии на педаль газа. то есть, то нету (
Сергей, сможешь узнать, помогут ли они решить эти проблемы? :)
