Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дополнительные приборы на Golf GTI V
    GTI 5
    Ну вот и поставили я дополнительные приборы в свой гольф.
    и ещё
    Эпопея был долгой, и началась ещё зимой, было много проблем, начиная с землетрясения в Японии и кончая нашими тюнинговыми конторами, которые по телефону всё могут, а по факту, только руками разводят когда на машину и мотор смотрят.
    В итоге поставили мне датчики и приборы те от которых я меньше всего этого ожидал - официальный дилер VW Север! Сделали оооочень хорошо, прям смотрю на приборы и не на радуюсь своей игрушечке.Была бы машина на гарантии, наверно даже с гарантии бы не слетел. 8-)) Если кто будет туда звонить по поводу установки датчиков, и ему будут говорить, что не делают такого, спрашивайте главного инженера.
    Приборы и датчики стоят Stri, тайваньская реплика японских Defi. Сначала хотел VDO, потом, решил Defi и отдал за них деньги, месяц прождал, потом землетрясение, и полное отсутствие понимания получу я когда нибудь Defi или нет, в итоге вернул бабки купил Stri.
    Приборы: Давление турбины, Температура выхлопных газов, Давление масла.
    Потом было «курение» интернета, и различной технической документации по двигателю и изучение аналогичных инсталляций.В результате пришлось заказать специальный болт аш из америки.
    Если кто то захочет повторить это в полном или усечённом варианте то ниже привожу полезные ссылки:
    NewSouth Performance делают подиумы на машины группы VAG
    http://www.newsouthperformance.com/
    Так же у них есть дополнительные переходники и адаптере делающие установку простой и приятной. Например на GTI с движком BWA нужен BanjoPort™ - если вы планируете датчик температуры масла или давления, а если и то и другое то ешё и Т-адаптер
    А вот приборы у них покупать смысла нет, ибо они в неправильной системе измерений меряют. ИМХО эта компания использует датчики и приборы VDO меняя шкалу и подсветку.
    Вот тут в картинках как поставить датчик и прибор давления турибины
    http://www.golfmkv.com/forums/showth...ht=Install+EGT
    Вот тут в картинках как поставить датчик давления масла через BanjoPort
    http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=63495
    Как поставить EGT в картинках не нашёл. В моём случае он стоит в даунпайпе, сразу же за турбиной. Врезаться перед турбиной в данном двигателе реально сложно, турбина сидит практически на коллекторе, врезаться в коллектор опасно, т.к. он внутри имеет сложную форму и специальные разделительные каналы, сверление которых может привезти к ХЗ чему.
    Ну вообщем отчёт написал и постарался сделать его полезным для клубней.
    Последний раз редактировалось Окислитель; 10.07.2011 в 23:32.
    GTI-Racing BEDNAK is on a distinguished road Аватар для BEDNAK
    GTI 5
    Спасибо огромное, в свое время тоже пришлось искать всю эту информацию на разных сайтах, а тут все коротко и ясно.
    GTI-Racing DeniSKA is on a distinguished road Аватар для DeniSKA
    Moskow
    GTI 6
    Отлично смотрится!=))))))))
    GTI 5
    Спасибо.
    BMW F10
    Тоже самое себе наконец установил) только на рулевую ибо зимой без рассеяной подачи воздуха на лобашь не могу т.к потеет стекло, и тоже от NewSouth Performance взял себе подиумы(в США).
    Занятие не сложное, муторность с подключением но с перекурами всё просто)
    Короче с моей лентяйностью вышло в минут 30-40 работы. гемороя вобщем то нет всё встало bolt on благодаря Banjo Bolt и T- образному переходнику от ECS(так же купил се в США)
    Доволен кааак слон)
    GTI 5
    Вылез один важный нюанс с датчиком давления масла. Т.к. в данной инсталляции сенсор давления стоит рядом с турбиной, температура там очень высокая, и штатный провод, который идёт от сенсора к прибору не выдержит этой температуры. Нужно или использовать термостойкий кабель или использовать экран.Температура которую держит провод написана на нём, в случае с этими датчиками температура 105 градусов. Этого оказалось мало, провод потёк, стал хрупким и в итоге потрескался. Пришлось менять на новый сенсор и одевать провод в экран от вот этой компании http://www.thermotec.com/products/
    Датчик температуры выхлопа нужно было конечно постараться ставить поближе к голове, до улитки. Для этого нужно было снять коллектор и все внимательно посмотреть куда сверлить. Мне в свое время так и делали.
    GTI-Racing redhead is on a distinguished road Аватар для redhead
    Самара
    Skoda Oktavia Tour 1,8Т AUM
    А не треснет коллектор?
    там маленькая дырочка. Если найти достаточное по площади пространство, то будет вообще безболезненно ))))
  1. Доп приборы VDO
    от Bkmz в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 18:59
  2. дополнительные приборы продам
    от vit999 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:54
  3. доп приборы дефи.продам.
    от Igorb в разделе Покупка и продажа
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 22:56
  4. Хочу Установить Дополнительные Индикаторы, Куча вопросов
    от PatrioT в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 00:49
  5. Приборы В Г5
    от Ishmenev в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 14:26
