Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Г4. Хруст При Повороте Руля
    GTI-Racing РУСИЧ is on a distinguished road Аватар для РУСИЧ
    сарай
    больше всего похоже на опорный подшипник стойки
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=208&unit=79400475 под номером 14.
    такая же хрень, на днях менять собираюсь
    Краснодар
    mk4
    Сегодня поменял опорные и подшипники, новые выше старых на почти 1см.. руль стал крутица легче, пока проехал всего 2км, и сказать пропал хруст или нет не могу..
    сарай
    <div class='quotetop'>Цитата(mas1er &#064; Nov 25 2008, 12&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сегодня поменял опорные и подшипники, новые выше старых на почти 1см.. руль стал крутица легче, пока проехал всего 2км, и сказать пропал хруст или нет не могу..[/b][/quote]
    покатайся, посмотри, поприслушивайся и отпишись потом, просто интересно ..))
    Краснодар
    mk4
    <div class='quotetop'>Цитата(РУСИЧ &#064; Nov 25 2008, 13&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>покатайся, посмотри, поприслушивайся и отпишись потом, просто интересно ..))[/b][/quote]
    да конечно отпишусь. П.с. Щас стоит зимка липучка на 16, с ней скрипы оочень редко были, тока када на месте раз 30 руль покрутишь..
    Краснодар
    mk4
    Неа. Хруст остался.
    Но все рафно замена опорникоф пошла на пользу&#33; Помяхче щас, старые видимо подустали:) еще нижние все резинки заменить..тем более копейки стоят... Странно что этого хруста на 16" зимке почти нет. Если только на месте туда сюда.. Короче меня пока не беспокоит..
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 14:10
  2. щелчок при повороте или старте
    от misha.misha в разделе Ходовая
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 18:35
  3. скрип при повороте руля
    от Exp1osion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 11:16
  5. Хруст в коробке
    от Gavrilka в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:36
