Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Проблема: GTI не тянет
    GTI-Racing s_jiltsov is on a distinguished road Аватар для s_jiltsov
    СПб
    Golf GTI Mk6 МКПП
    Попробую и здесь спросить. Нужен совет.
    Преамбула: грешным делом, утащил меня эвакуатор на штрафстоянку. Машинка стояла на 1 передаче (у меня МКПП). Нашел ее, завожу - не заводится. Впервые за 1,5 года. "Это не к добру", - подумал Штирлиц. Со второго раза чих-пых, чих-пых, на 2-3 горшках завелась и поехала. Но!
    Амбула: с тех пор на холостых машину подколбашивает. А именно: дрожит, дергается на ХХ (дилеры это признают). Но это полбеды. При наборе скорости машина не тянет, т.е. реакция на нажатие педали газа не стала адекватна этому самому нажатию (приходится "дрочить" педалью, чтобы хоть как-то ехать, чего отродясь не бывало). При разгоне до отсечки (до 6000 об.) при переключении на следующую передачу возникает сильный и очень ощутимый провал длиной в 1-2 секунды (дилеры это тоже признают). Субъективно машина стала стала громе "пердеть" в глушитель.
    Был с этой проблемой у трех официальных дилеров.
    Но! Никакие диагностики не выдают ошибок. Расход топлива в норме, расход масла вроде тоже. Сменил кучу разных заправок, так что бензин отметается. ОД разводят руками и ничего не могут сделать...
    Вопросы:
    1) вдруг у кого есть предположения, что это может быть?
    2) посоветуйте в СПБ спецов по ГТИ... только реальных спецов, не обязательно от ОД. Мне бы проблему решить. Чтобы снова машинке радоваться.
    Заранее спасибо!
    GTI-Racing _SVR_ is on a distinguished road Аватар для _SVR_
    SNZ, Челябинск
    GTImk6_DSG_2.0
    Была бы механика то 99% пробуксовка сцепления, как на ДСГ затрудняюсь ответить еще не изучил мат часть. Но все признаки ведут на пробуксовку сцепления, на всех передачах такое? четные/нечетные?
    VW Golf 5 E30
    так механика же)
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Особенно непонятно какое отношение сцепление имеет к нестабильному ХХ?
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
    Измерь давление развиваемое бензонасосом, если он кончается, то симптоматика схожа и ошибок не выдает. По крайней мере у меня было так, но на следующей неделе после гарантии))
    Москва, Красногорск
    GTI V
    мне кажется свечи умерли
    СПб
    Golf GTI Mk6 МКПП
    Насчет сцепления - это навряд ли. Но за мнение спасибо.
    Бензонасосы проверяли оба, давление в норме. Правда, делали не при мне, мб и на глаз. На след. неделе поеду в Классику, попрошу еще раз проверить.
    На свечи и сам грешил ("нечем поджечь", помните?). Свечи поменяны 1,5 тыс назад на ТО-2. Установка полностью новых и оригинальных ничего не изменила. На моих свечах небольшой черный нагар на юбках, но мб это и нормально.
    Ищем дальше...
    GTI-Racing VAG-DOCTOR is on a distinguished road Аватар для VAG-DOCTOR
    Audi RS4 2007 8E 4.2TT 650Hp ; Audi RS4 2006 8E 2.8TT 630 Hp; Audi A4 2004 8E 2.0Т Stroker
    Мерить давление в рампе до после фильтра, и непосредственно перед впрыском.
    Поверить показания ДМРВ, из за него может подтряхивать на ХХ и теряться тяга.
    Проверить поступления воздуха.
    Есть ещё мысль, но это только далекое небольшое предположение. Возможно при транспортировке повредили как то катализатор, керамика очень боится ударов. От сюда измененный звук, затрудненный выхлоп и пропадение тяги.
    Сцепление проверить легко, дать сильно газу в нагрузку, если буксует то оно.
    г. Москва, ул. Буракова, д. 14
    +7 495 760 90 10 - Отдел сервиса
    +7 495 662 95 98 - Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
    http://www.vag-doctor.ru
    СПб
    Golf GTI Mk6 МКПП
    Спасибо. Буду у ОД, прогоню их по этому списку.
    На выпуск тоже грешил изначально. Все трое ОД уверяют, что с выпуском порядок, но, опять же, судят по наличию ошибок и отсутствию посторонних звуков, когда машина на месте стоит (тогда их и вправду нет). Постараюсь заставить их поднять машину на подъемник и убедиться визуально.
    Под газом в нагрузку пробовали неоднократно, все нормально (в части сцепления, а в части тяги - хреновенько).
    А что такое ДМРВ?
    VW Golf 5 E30
    Цитата Сообщение от s_jiltsov Посмотреть сообщение
    А что такое ДМРВ?
    Датчик Массового Расхода Воздуха. который стоит после воздушного фильтра.
  1. Проблема Г4 AUM
    от Gennadich в разделе Golf 4
    Ответов: 27
  2. ГТИ 5. Проблема с АКБ.
    от white GTI в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 00:11
  3. Не тянет движка GTI 5
    от Bonder в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 13:08
  4. Двигло не тянет.
    от Evgeny-SP в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 16:36
  5. проблема с Г4 АГУ
    от Grisha в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 15:20
