Заметил в последнее время что тяжело джедаю стало разгоняться, нет подхвата задорного снизу. как атмосферник едет, вчера мастер из авторуси знакомый прокатился на нем и поведал что тока что катался на СС с 1,8 и тот заметно лучше тянет. Ну я это и без него знал) С утря выезжаю с паркинга, тяжело преодолевает горку, мож сцепе хана на дсг? В Севере делал адптацию ДСГ и сведение дисков, особо не помогло. Вчера Васю подключал, ошибок нет. Точнее есть. Задняя правая колонка чудит но работает) кто-нить сталкивался с этим? гольф 5 ГТИ. Все ТО вовремя, по ДСГ с детства дерг происходит при трогании, я с этим смирился, масло конечно употребляет, не дымит, свечи менял тысяч 20 назад, все фильтра тысяч 5 назад, толкатель на 70 тыс, сейчас пробег 110 тыс, топливный фильтр менял на 80. клапан мембранный поменял тысячах на 65 по-моему. Каждый год сюрприз какой-то вылезает, в том году кондер мозг ипал, в этом вот вибрация на 140 и тяги нет черт побери) мож конечно жара сказывается, при выкл кондее по-лучше но все равно не особо откликается на педаль газа.
Куда капать?
