Проблема с тягой во всех режимах. На холодную едет получше чем прогревшись, но все-равно не то.До сотни за 11-12 сек.. двигатель awp с чипом на ручке. какой чип не знаю. Купил машину, с места уходила так, что аж подташнивало. Через неделю завел-тупит.
Заменил обе лямбды, ДТОЖ, интеркулер(дырявый был), патрубки и клапана ВКГ. Опрессовку делал, все дыры устранены. мульт (32 группа) -8% аж.
Выкладываю логи, посмотрите плиз. Пишу первый раз, поэтому сильно не плюйтесь. На скоко я понимаю недодув на низах и чет воздуха маловато учитывая чип.
Ошибки следующие
4 Найдены неисправности:
16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 - 35-00 - -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 35-10 - - - Спорадическая
Первые три ошибки были еще с покупки когда машина ехала как надо.
Ток по первой было снижение пропускной способности,а теперь последняя появилась, но если скинуть последняя выскакивает не скоро.
Вот логи
http://narod.ru/disk/17874409001/LOG...0-011.csv.html
http://narod.ru/disk/17870285001/LOG...5-206.CSV.html
Добавлено через 19 часов 40 минут
И температура на впуске не хилая- до 60 градусов.
Проблема решена-всем спасибо.
