сколько должна надувать турба на моторе apx? (225сил сток)
vw golf mk2 16v -turbo 497h.p. 620n.m.
skoda octavia combi 1.8T 4Х4
<div class='quotetop'>Цитата(RABBIT @ Aug 7 2008, 14:37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>сколько должна надувать турба на моторе apx? (225сил сток)[/b][/quote]
мне кажется 1 бар .. а сколько дует?
<div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин @ Aug 7 2008, 15:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>мне кажется 1 бар .. а сколько дует?[/b][/quote]
еще не мерил
уже сломал жене тачку? ))))
fuckfueleconomy
Эм... если не ошибаюсь, в стоке 0.8бар, а при 1.2бар где-то 260л.с.
<div class='quotetop'>Цитата(Zerg @ Aug 7 2008, 18:30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Эм... если не ошибаюсь, в стоке 0.8бар, а при 1.2бар где-то 260л.с.[/b][/quote]
Имха все же маловато. В стоке скорее 1 бар дует и получается 225 сил. А ТТ-S 240 сил дует где-то 1,2 бара. Чипованая 225сильная дает 265 сил гденить на 1.3 с копейками.
Не помню на каком английской форуме, но точно читал про BAM двигатель(и его производные) что в стоке дует 0.8 может чота не так понял, при чипе в 265 сил пик 1.3 и рабочее 1.2
Всё-таки там другое железо и степень сжатия иная
Вот что нашёл быстрым поиском в рунете:
"поэтому вместе с повышением давления наддува до 1,9 бар пришлось поставить и более мощный турбокомпрессор, и два интеркулера вместо одного, и усилить почти все детали двигателя, включая и блок цилиндров... Знаете, сколько у 180-сильного и 225-сильного моторов осталось одинаковых деталей? Одна только головка блока!"
Но лучше поискать у бюргеров более точную инфу...
1.9 бар вычитаем единицу атмосферного и получаем 0.9 =)
+1
