Необходимость в приобретении транспорта для бизнеса или собственного пользования бывает у многих потребителей. Поскольку часто стоимость оказывается довольно высокой, не у всех бывает возможность взять автомобиль из салона либо заказать новую модель. Именно поэтому многие покупатели решают брать б/у транспортное средство. Однако тут есть свои тонкости и особенности, какие следует учитывать, чтобы не просчитаться при покупке.
Пакет документации
Важно уделить некоторое внимание подлинности документации на транспорт. Перед проведением покупки надо посмотреть техпаспорт, поскольку его присутствие в виде оригинала будет подтверждать, что транспорт не проходит залогом по кредиту, а помимо этого не находится на момент покупки проданным кому-то еще. Также не лишним будет пойти в ГИБДД и пробить авто на предмет угона, потому что бывает, что за низкую цену сбывают сомнительный автомобиль. Если имеется возможность, подлинность документов следует проверить с привлечением юриста. Обязательно нужно подписать простой договор купли-продажи автомобиля, поскольку без него сложно будет доказать факт приобретения транспорта при возникновении проблем.
Техобслуживание
Первое, с чего следует отталкиваться – обследование технического состояния машины. В том случае, если покупатель ориентируется в вопросе и способен самостоятельно сделать верные выводы, посмотрев под капот – помощь спецов не понадобится. Но чаще всего покупатели не владеют нужными знаниями, а поэтому рекомендуется прибегнуть к диагностике в надежном салоне либо же вызвать мастера. Да, за техосмотр автомобиля надо выложить определенную сумму, однако это обезопасит от покупки товара не надлежащего качества и проблем в процессе вождения.
Кроме того важно попросить технический паспорт транспорта. С его помощью быстро проверить про наличие или отсутствие происшествий с данным авто, почитать о дате выпуска и так далее. Нужно узнать как можно больше данных, чтобы четко осознавать, что вы берете.
