Как правильно выбрать масло для автомобиля?
Так или иначе, любой владелец автомобиля встречается с необходимостью принимать решение, какое масло заливать в перпетуум мобиле. Малоопытные водители такси обычно делают это без лишних размышлений, приобретая первое попавшее. Некоторые ищут альтернативу маслу, которым пользовались ранее, из-за появившихся проблем или отрицательных отзывов. А кто-то в целях экономии осознанно делает выбор в пользу более дешевого варианта. О том, как правильно подобрать масло для двигателя - расскажем в этой статье.
Для автомобильного электродвигателя моторное масло важнее какой-либо другой употребляющей жидкости, детали или материала. По мнению тяготящего большинства автовладельцев, его основная цель - смазывать механизмы, которые движутся внутри двигателя, тем самым его защищая.
Главные критерии выбора автомасла
Выбор наиболее подходящей жидкости для двигателя - это сложная задача не только для владельцев машин российского выполнения, но и для любого потребителя. Задача осложняется огромным ассортиментом смазочных материалов на рынке и их техническими характеристиками, которые могут отлично подходить к одной модели машины и быть категорически противопоказанными для другой.
Подбирая масло для ВАЗа, важно руководствоваться инструкцией от автопроизводителя, с учётом следующих критериев, которые могут существенно повлиять на выбор:
- модель автотранспортного средства, с учётом его года выпуска и модификации мотора;
- изношенность силового агрегата, которая обуславливается пройденным машиной километражем, манерой вождения и степенью нагрузок на него;
- климатические условия эксплуатации.
Эти факторы с учётом регламента создателя и обуславливают конечный выбор движковой жидкости. Рассмотрим, как осуществить корректный и рациональный подбор смазочной эмульсии для двигателя своего транспортного средства.
Как выбрать моторное масло правильно?
Есть критерии, которые необходимо брать во внимание при покупке автомобильного моторного масла:
Нагрузки на автомобиль. Ежедневные поездки в черте города и загородные путешествия по бездорожью оказывают различное влияние на двигатель. Где-то он быстро нагревается и даже перегревается, а где-то не успевает прогреться до рабочей температуры. Важно, чтобы моторное масло работало в разных условиях.
Объем двигателя. Классификации моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей включает классы, рекомендованные создателями для авто с малолитражными ДВС, вплоть до 3,5 л. При таком малом объеме даже "синтетику" нужно менять чаще, чтобы избежать преждевременного износа. Мы рекомендуем ознакомиться со статьей: «хендай Санта фе», чтобы полностью определиться с выбором качественного масло для авто.
Соответствие или согласие. Лучше, если на этикетке есть метка "одобрение": это значит, что изготовитель этого смазочного материала получил специальное одобрение производителя вашего авто. Всегда ищите эту пометку у допуска на этикетке моторного масла.
Периодичность замены масла. Многие изготовители предлагают менять его через каждые 10 тыс. км пробега, если износ ДВС не превышает 25%. Но на практике менять масло лучше каждые 7-8 тыс. км, так как авто ездят в режиме "старт-стоп", а качество нашего топлива очень "хромает" в сравнении с европейскими эталонами.
Совместимость отдельных узлов ДВС с неизвестным видом смазочного материала. Если сальники изготовлены из нитрильной резины для авто (чаще встречаются в наших "родных" авто), то синтетические масла заливать нельзя. Но если сальники заменить, то все будет в порядке. Аналогично и с другими деталями.
