Хотите сделать путешествие в машине более симпатичным с помощью превосходного звука? Эта проблема будет постановлена с помощью лучшего автомобильного радиоприемника, который может быть намного лучше оригинального. Нынешние фирменные автомобильные радиоприемники позволяют вам вслушиваться возлюбленную приятную музыку с CD, MP3, WMA, USB, SD, AUX, iPod / iPhone или слушать приятную музыку без проводов через Bluetooth с помощью функции A2DP (беспроводная потоковая передача музыки). Сегодня фирменные автомагнитолы чаще всего имеют мощность 4х50 Вт и к ним можно подключить внешний повыситель через в форме RCA.
1. Какие расширения можно воспроизводить?
Если я все еще хочу размножать записи компакт-диски, я выбираю машинные радиоприемники с CD-приводом и с помощью форматов MP3, WMA, AAC. Для большого количества музыки выбираю автомагнитолу с USB-входом. Если вы не используете компакт-дисками или не хотите возить их в машине, мы знакомим выбирать очень популярные машинные магнитолы, которые сегодня являются самыми продаваемыми.
2. Что я могу подключить к автомагнитоле?
К USB-входу чаще всего включаются USB-накопители (обычно "флешки"), iPod / iPhone и смартфон с ОС Android. Через вход AUX, например, плееры MP3 / MP4. BLUETOOTH комплексы автомагнитолы позволяют беспроводную передачу аудиосигналов через потоковое аудио (A2DP) и беспроводную громкую связь.
3. Как продлить аудио?
Если мощности самого автомагнитолы вам не хватает, обычно это 4 x 18 - 25 Вт RMS (4 x 50 Вт макс.), Вы можете подключить усилитель autohifi или волевой сабвуфер через выходы RCA . Если вы хотите включить только сабвуфер, вам понадобится только 1 пара выходов RCA на внешний усилитель. Используйте автомобильный радиоприемник с тремя парами RCA для подключения передних и задних динамиков к автомобилю + сабвуфер. Благодаря этому включению у вас значительно улучшатся возможности настройки звука.
4. Соединитель ISO, редукторы и рамы редукторов для автомагнитол?
При замене чем ваш автомобильного радиоприемника новым автомобильным радиоприемником на рынке мы познакомим перед покупкой проверить, нет ли необходимости приобретать убавляющую рамку и адаптер ISO или уменьшение антенны. Блок питания антенны (блок питания фантомной антенны) необходим для автомобилей концерна Шкода, VW, Seat и Audi.
5. Адаптеры управления рулевым колесом.
Чтобы сберечь заводское управление машинным аудиосистемой на рулевом колесе, используйте адаптеры управления рулевым колесом. Фактически, все фирменные автомобильные радиоприемники сегодня имеют вход для этих переходников кабеля рулевого колеса. Рекомендуем, вашему вниманию переходные рамки для автомагнитол по приемлемым ценам.
6. Размер автомобильного радио
Автомобильные радиоприемники делятся на 2 размера, 1DIN автомобильных радиоприемников и 2din магнитолу. Нам знамениты автомобильные радиоприемники 1DIN по автомобилям 1990-х годов, точный величина сборного отверстия, включая металлический каркас, в который вставляется автомобильный радиоприемник, составляет 183x55 мм , внешние размеры автомобильного радиоприемника 1DIN - 189x58 мм . KenIP KMM-BT305 указан как TIP среди автомобильных радиоприемников 1DIN . Мы знаем автомобильные радиоприемники 2DIN по новым автомобилям, классический пример - Шкода Октавия 1-го поколения с навигацией. Размеры автомобильной магнитолы 2DIN внутри, включая металлический каркас, составляют 179 x 102 мм , внешние размеры автомобильной магнитолы 2DIN - 188x118 мм. Примером автомобильного радиоприемника 2DIN является Kenwood DDX-4019BT .
