Тема: Как правильно выбрать холодильник?
    Дом без холодильника - равно тому, что клубника без взбитых сливок. Выбор холодильного агрегата требует тщательного поиска и, главное, чтения множества отзывов о холодильниках. Особенно если речь идет о комбинированных, вам нужно подумать, какой из них подойдет вам лучше всего.
    Что касается объема, как для охлаждающей, так и для холодильной части, он индивидуален в зависимости от того, насколько большая у вас семья. Мы составили для вас такую простую универсальную инструкцию, которая поможет вам с делать закупки нового холодильника и ускорит его покупку, если срок годности вашего старого прибора истечет.
    Выбираем новый холодильник
    Есть несколько важных функций, а точнее критериев, на которые стоит ориентироваться при покупке. Подумайте о том, сколько людей будут использовать холодильник, какой тип вам будет нужна, какие функции он должен выполнять, какое у него энергопотребление, насколько он шумный, прост в эксплуатации и не требует огромного обслуживания. Как выбрать холодильник? Давайте вместе посмотрим на это.
    Типы холодильников
    Это непростое решение, ведь хоть любой холодильник может вам понравиться, но по каким-то причинам всегда приходится придерживаться основных параметров.
    Семья из одного человека может обойтись малым холодильником, а большая семья может выбрать комбинированный холодильник. Что касается типов холодильников, то на выбор вы можете выбрать американский, комбинированный, моноклиматический, столешный и дверный. Что будет твоим?
    Моноклиматические холодильники
    У этого типа холодильника нет морозильной части, но есть огромное пространство для охлажденных продуктов. В прошлом они были не распространены в домашних условиях, потому что, если у вас нет отдельно стоящей морозильной камеры, они в основном бесполезны.
    Однако, в последние годы они проникли на наши кухни и заслужили популярность или так называемые витринные магазины. В противном случае вы можете встретить их, особенно в различных магазинах или гастрономических заведениях. Если вы хотите купить такой холодильник, рассчитывайте купить второй прибор в виде морозильной камеры.
    Плюсы:
    - большое полезное пространство для хранения ядов
    - полезная емкость до 395 литров
    - все внутреннее пространство доступно для охлаждения
    При покупке отдельной морозильной камеры можно собрать бок о бок холодильник.
    Минусы:
    - морозильная камера или морозильная камера отсутствует
    Однодверный холодильник
    Вы также можете найти их под именем - маленькие с морозильной камерой. Это стандартные небольшие холодильники, которые можно встроить под крышку или столешницу кухонного гарнитура, то есть там, где есть только небольшое пространство, подходящее для размещения холодильника. Наверняка вы уже встречали их в номере отеля, или у вас он есть в коттедже.
    Хотя они также доступны на рынке в более крупных версиях, они по-прежнему имеют только простую морозильную камеру, она представляет собой морозильную стойку или отделение. Конечно, это далеко не полноценный морозильник. Недостатком является то, что, когда вы хотите открыть холодильную камеру, вы также открываете секцию охлаждения, поэтому вы теряете драгоценный холодный воздух, что значительно увеличивает потребление электроэнергии.
    Прилавочные холодильники
    Обычно они имеют высоту от 50 до 80 сантиметров, поэтому полезный объем охлаждающей части очень мал, морозильная камера прямо миниатюрна. Тем не менее, этот тип холодильника широко используется, особо в тех местах, где для холодильника отведено лишь ограниченное пространство, например, в коттеджах, офисах и т.п. Этого хватит на сколько-нибудь небольших блюд. Вы можете купить холодильники по довольно низким ценам, но опять же ожидайте большего шума.
    Плюсы:
    - компактные размеры для ограниченного пространства
    - минимальное потребление электроэнергии
    - низкая закупочная цена
    Минусы:
    - довольно высокий уровень шума, превышающий 42 дБ
    - небольшая морозильная камера и место для охлажденных продуктов
    Комбинированные холодильники
    Эти холодильники являются одними из самых популярных среди всех типов. Они популярны благодаря разделению на студящую и морозильную части в соотношении 2: 1. Отдельная морозильная камера, которая в большинстве случаев оснащена тремя морозильными ящиками, чаще всего находится в нижней части.
    Комбинированные холодильники обычно имеют один или два уплотнителя, что можно определить по цене, потому что холодильники с двумя компрессорами имеют более высокую закупочную цену. Гандикап в том, что они теперь максимально экономичны, поэтому экономят электроэнергию и, следовательно, ваш кошелек, кроме того, у них есть большое количество интересных функций и технологий.
    Плюсы:
    - холодильник и морозильник раздельные и имеют отдельные двери
    - охлаждающая часть имеет объем до 444 л, морозильная часть до 174 л.
    - подходит для обычных и больших домов
    - выбор холодильника с морозильной камерой вверху или внизу
    - у них есть новейшие функции и технологии
    - богатый выбор различных размеров и ценовых категорий
    Минусы:
    - меньший объем морозильной камеры
    - нет водяной машины и льдогенератора
    Отдельностоящий или встроенный холодильник?
    На рынке преобладают отдельно стоящие холодильники, но вы все еще можете купить встраиваемые морозильники. Выбор зависит от вашего финансового положения, вкуса, дизайна кухни и места, которое вы выберите для нового холодильника. Если у вас на кухне другая встроенная техника, смело выбирайте холодильник в этом духе, но нигде не написано, что такая кухня не выдержит отдельно стоящего прибора для хранения продуктов.
    Встроенные холодильники специально модифицированы для совместимости с кухней. Все организовано, в том числе открывание дверцы, так что криостат можно установить в линию без риска, что дверца не откроется настежь. К недостаткам, несомненно, можно отнести высокую закупочную цену, кроме того, установка должна выполняться специалистом.
    Вы можете получить отдельно стоящие морозильников даже в очень дешевых вариантах, закупочная цена которых совершенно минимальна. Установка проста, просто распаковать, поставить на место, дать акклиматизироваться в течение нескольких часов, и все готово.
    Вам понравится возможность переводы отдельно стоящего прибора, особенно во время различных реконструкций, реконструкций или переезда в новый дом или квартиру. Кроме того, эти типы холодильников имеют гораздо больше функций и технологий, в том числе отличное оборудование и большие складские помещения. В нашем интернет магазине, Вы можете приобрести теплообменник пластинчатый swep по низким ценам.
    Этикетка энергоэффективности
    Цена, по которой мы покупаем холод, является ключевым и часто решающим аргументом для большинства людей, который мотивирует их покупать, но вы также должны иметь в виду, что холодильник открыт 24 часа в сутки и круглый год, поэтому вас должно в основном интересовать его потребление. Более высокая покупочная цена может быть компенсирована низким потреблением, особенно когда прибор относится к лучшему классу энергии.
    Именно по той причине, что мы знаем, вся бытовая техника, холодильники без исключения имеют так называемую энергетическую этикетку, на которой вы найдете все важные параметры, которые вас заинтересуют при покупке. Этикетка сообщает вас об уровне шума холодильника, каков объем холодильника и морозильной камеры, к какому классу энергопотребления он относится и какое потребление электроэнергии в год.
    Класс энергопотребления A - одна из худших категорий, поскольку с 2010 года холодильники с классом энергопотребления B и ниже не должны размещаться на рынках Европейского Союза. Один из самых экономичных - А +++. Как и в случае с другими приборами, у холодильников лучше. Например, комбинированный холодильник A + потребляет на 25% больше, чем такой же холодильник A ++.
    Имейте в виду, что фактическое потребление может отличаться от указанного на этикетке, поскольку на этикетке энергоэффективности указано только базовое потребление при нормальных условиях. На растрачивание электроэнергии влияют разные факторы. Вы можете ожидать большего потребления, когда холодильник стоит рядом с обогревателем или плитой, или в солнечном месте, где солнце светит на него весь день.
    Мощность замораживания и время хранения
    Мощность замораживания показывает, сколько килограммов свежих продуктов морозильная камера может заморозить за 24 часа. В стандартной комплектации комбинированные холодильники имеют морозильную способность от 2 до 33 кг за 24 часа. Отдельные морозильные камеры могут обрабатывать более 40 кг / 24 часа.
    Время накопления также важно, это информация, которая пригодится при отключении питания. Он указывает время, в течение которого замороженные продукты будут храниться без острастки размораживания, когда в морозильной камере нет электричества. Обычно он колеблется от 10 часов и позже.
    Многие путают это с морозильной способностью, но морозильная мощность указывает на то, какую температуру и варианты хранения может предложить морозильная камера или отдельная морозильная камера, что указано звездочками или как класс замораживания в некоторых холодильниках.
    - = температура -6 ° C - кратковременное хранение в сутках
    - ** = температура -12 ° C - кратковременное хранение порядка недель
    - *** = температура -18 ° C - длительное хранение порядка месяцев
    - **** = температура -24 ° C - длительное хранение замороженных продуктов
    Шум холодильника
    Благодаря непрерывной работе холодильника, при его выборе необходимо учитывать производство определенного количества шума, которое указано в технических параметрах под обозначением дБ, которые являются единицами децибел. Эта информация особенно важна, если холодильник установлен в таком месте, где его шум может каким-либо образом мешать вам. В настоящее время стандартом является то, что уровень шума более качественных холодильников не превышает 40 дБ.
    Климатический класс
    Обозначается это сокращениями - T, ST, N, SN. Каждая из этих аббревиатур указывает оптимальную температуру окружающей среды, при которой будет находиться холодильник. Как правило, когда температура внешность воздуха в холодильнике выходит за пределы рекомендуемого диапазоны, это увеличивает потребление электроэнергии и, следовательно, затраты, и в то же время холодильник не может работать должным образом.
    Когда на приборе нанесено более одной буквы, т. Е. больше климатизационных классов, значит, он будет работать без проблем во всем диапазоне задать температур. Холодильник, на котором, например, обозначены классы SN, N и ST, без проблем может работать при температуре от 10 до 38 ° C.
    Как правильно ухаживать за холодильником?
    - не подвергайте его воздействию прямых источников тепла, таких как плита, радиатор или солнечный свет
    - постарайтесь, чтобы холодильник был заполнен как минимум на 70%.
    - все, что вы храните в холодильнике, должно быть не ниже комнатной температуры
    - открывайте холодильник только при необходимости и не надолго, при этом не оставляйте дверцу открытой настежь
    - Вымойте овощи с фруктами перед тем, как поместить их в холодильник.
    - положить слишком ароматную еду в закрывающийся контейнер или микротенский пакет (из него нужно выдавить воздух)
    - дно всегда прохладнее
    - После открытия холодильника всегда держите масло и другие часто используемые продукты на уровне глаз.
    - если в холодильнике нет технологии защиты от обледенения, необходимо регулярно размораживать его вручную
    - не храните просроченные или зараженные каким-либо образом продукты (особенно это касается фруктов и овощей)
    РІР·СЂРѕ385.4BettBettBonuЦавкЧернEricCharXiaoРЎРєРёС‚JohnTertAudiАрти Огла6310SonaПлесязыкхороукраRaveJohnКолоHenrязыкЕршоНекр(РћР·РІ ФетиГребStefРџРѕРіРѕSidrзвезAlanСодесертМихаMexxJonaWilhР?талNive Р?вашСорооркеGuitLouiLycrJoseGentLookШпееискуР?саеMcBaРјСѓР·С‹Oxfo БиваmattJoseРЁСѓРЅРґRoxySeriWarnAnitсертSELFГуптиллюYuriWillР?РіРЅР° ПостНЦ12RichРЇРєСѓР±SwarSwarРЁСѓРјРёРљРѕР·Р»JuliSwarAlicEmpiDeanRusiModo ZoneСодекапиZoneovalCamaSethRockChetАфинZoneШервXVIIСверНажи JoseМагаоднокараXVIIJohnXVII2169BiogJohaZonePoliАлекмесяPort INTECandРџСЂРѕРёWindGonnSylvЗверJeanShinКоли8987завеSauvAVTOwwwn РЇРЅРєРѕР·РґРѕСЂkbpsMaxiмодеязыкAlfrпласкартVolkWindTellРїРѕРґРІWhatMoul MoulWinxiskaОрлоМиши(ОрлЖариавтоНезаЛитР******ЛитР******Р******рбеЛитР******1950Adol всемЗориСеметворВиноThisPercВетлBachГолоВилкУтреДжибCarlBarb InteGearMikeБелоJaneAlexЖуриКлемЧернГуроXXXIDisnМакаПоноАгаф AudiTricIrenDaniБактФадеRowlПавлАлекГутнмесямесямесяездиLike МураСониChanхудоФедиР?ллюавтоврагSherBorltuchkasКротСвет
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 10:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 15:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 14:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 16:10
  5. Интересное сравнение: как правильно подобрать правильно тормоза под ваш авто
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 08:30
