Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Интересное сравнение: как правильно подобрать правильно тормоза под ваш авто
    mk6 gti
    Наткнулся на очень интересное сравнение на пендосском форуме, где сравнивается какие большие тормоза можно ставить , а какие нет.
    Как я понял, не все большие тормоза могут принести большую эффективность торможения из-за не совместимости с главным тормозным цилиндром (я так понимаю вакуумного усилителя тормозов), из-за этого ход педали с некоторыми тормозами большой, с другими маленький + различается полезная площадь трения:
    Размеры главных тормозных цилиндров:
    - 22,22 mm (Mk.V GTI)
    - 23,81 mm (Mk.V R32, Mk.VI GTI, Golf R)
    - 25,40 mm (RS3 + TT-RS)
    http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=48777
    вот самая последняя обновленная таблица правильные у вас тормоза или нет:
    piston area
    1. stock front: (штатный перед)
    O2 RS/Golf/GTI - Ate FN3 54 mm: 2290 mm?
    S3/R32/R - FNRG 57 mm: 2552 mm?
    2. aftermarket - fits properly: (правильный подбор системы)
    AP Racing 6-pot CP7068 (355x32 ) > 2350 mm? (special version of CP7040-caliper for Golf V/VI, Scirocco etc.)
    AP Racing 6-pot CP5570: 27.0 + 31.8 + 38.1 > 573 mm? + 794 mm? + 1140 mm? = 2507 mm?
    Boxster: 40 mm + 36 mm > 1257 mm? + 1018 mm? = 2275 mm?
    Boxster S: 40 mm + 36 mm > 1257 mm? + 1018 mm? = 2275 mm?
    993 Turbo: 36 + 44 mm > 1018 mm? + + 1520 mm? = 2538 mm?
    Brembo GT 'A-caliper': 40 mm + 36 mm > 1257 mm? + 1018 mm? = 2275 mm?
    Stoptech ST-40: 38 mm + 34 mm > 908 mm? + 1134 mm? = 2043 mm?
    Mov'it:
    4s2 - 36 / 44 = 2538 mm?
    4s3 - 36 / 44 = 2538 mm? (u.a. als VAG-Kit mit 322x32er Scheibe, geht unter 17")
    4m6 - 36 / 44 = 2538 mm?
    6m1 - 28 / 32 / 38 = 2554 mm?
    3. aftermarket - mismatch: (система не подходит)
    Forge: 707 mm? + 1046 mm? + 1164 mm? = 2917 mm?
    Mov'it:
    4s4: 40 / 44 = 2777 mm?
    4s5: 38 / 46 = 2796 mm?
    6m3: 30 / 34 / 38 = 2749 mm?
    Brembo 8-pot RS4/R8/Gallardo: 28 + 28 + 32 + 32 mm > 2840 mm?
    Brembo 8-pot RS6 : 4192 mm?
    996 Turbo: 40 + 44 mm > 1257 mm? + 1520 mm? = 2777 mm?
    Q7/Touareg/Cayenne (there are 3):
    34/36/38 mm : 907.920 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 3060 mm?
    32/36/38 mm : 804.248 + 1017.876 + 1134.115 = ~ 2956 mm?
    30/34/38 mm : 706.858 + 907.920 + 1134.115 = ~ 2749 mm?
    4. master cylinder: (главный тормозной цилиндр)
    - 22,22 mm > 388 mm? (some Golf V, evtl. some Scirocco etc.)
    - 23,81 mm > 445 mm? (Golf V R32, Golf V GTI, Golf VI GTI, Golf R, Scirocco 2.0T + R)
    - 25,40 mm > 507 mm? (RS3 + TT-RS)
    5. rear: (задние тормоза)
    GTI/RS: C38 > 1134 mm?
    S3/R32/R: C41 > 1320 mm?
    Movit 4m1: 28 / 30 = 1323 mm?
    Movit 4m2: 28 / 30 = 1323 mm?
    Pi * Radius? = area
    Прошу прощения, если что-то некорректно указал, я интересующийся любитель :-)
    Вывод:
    Вообщем из этого сравнения не все дорогие киты - это круто. Даже обычные тормоза от S3 реально намного лучше.
    Интересно услышать ваши комменты
    GTI 5
    я вообще не понял о чём речь в первых двух предложениях, а дальше читать не стал.
    MK6R
    тоже не понял ((
    GTI-Racing jenyz is on a distinguished road Аватар для jenyz
    SEAT Ibiza Cupra Bocanegra
    это наверное потому что вы тормоза не меняли)))
    сижу свои считаю....
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Расчет для SEAT Ibiza 6j Cupra.
    Если правильно помню, то у меня диаметр поршня 54мм, как на Golf 5 gti/Golf 4 gti:
    Радиус = 54/2 = 27мм
    Площадь = 3.14*27*27 = 2289мм
    Установлен кит AP Racing cp5200-1025 для Golf 4 gti с диаметром поршней 38.1 и 41.3:
    Площадь = 3.14*19.05*19.05 + 3.14*20.65*20.65 = 2479мм
    Мастер цилиндр у меня такой же как на Golf 5 GTI - 22.22мм,
    но у Golf4 gti мастер цилиндр 23,8мм(хотя и 22.22мм тоже ставился).
    Т.о. общая площадь поршней увеличилась на 8%.
    Много это или нет не знаю, но судя по ссылке в пределах.
    Самое интересное, что по ощущениям у меня ход педали скорее сократился. Но на новых тормозах колодки с большим коэффициентом сцепления, чем у стоковых колодок и сам ход колодок меньше. Возможно одно другое компенсируетю
    Добавлено через 1 час 57 минут
    понял почему ход педали "скорее сократился"...для ибицы есть опциональные тормоза SEAT-SPORT на базе суппортов AP Racing cp6600, а они имеют тот же диаметр поршней что и мои cp5200.
    Последний раз редактировалось jenyz; 16.03.2013 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
  1. Помогите правильно подобрать BBS 18'
    от s_jiltsov в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 07:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 20:07
  3. КАК ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ DSG ?
    от TOTENKOPF в разделе Разное
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 21:50
  4. Где Правильно Покупать Запчасти?
    от ejislesa в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:19
  5. как правильно подключить саб
    от Edgar в разделе Авто Звук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:55
