Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как построить крышу дома правильно
    Крыша - это самая верхняя и, следовательно, наиболее напряженная часть дома, которая защищает нас от капризов погоды. Обычно она состоит из несущей конструкции или опоры, изоляционных слоев (гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция и т. д.) и покрывающих слоев, которые образуют самую верхнюю часть конструкции крыши и, таким образом, выполняют как защитную, так и визуальную функцию. Каждая из этих частей имеет свою собственную структуру и определенные функции и поэтому необходима для общей функциональности крыши.
    Балковая конструкция
    Балка - это несущая конструкция крыши , предназначенная для поддержки кровельного покрытия и одновременной передачи нагрузки, вызванной снегом, ветром и собственным весом, на несущие стены здания. В современной архитектуре встречаются не только деревянные балки, но и стальные или железобетонные. Однако в обычных семейных и жилых домах чаще всего используются деревянные опоры. Функция переноса веса выполняется всей системой реек, но особенно колоннами и кладкой, которые переносят вес на стены по периметру здания, а затем и на фундамент.
    В настоящее время для производства этого материала чаще всего используется высококачественная древесина ели, которую обычно после обработки подвергают химической обработке (пропитке), чтобы она не гнила и не разрушалась через определенное время.
    Конструкция балок в основном зависит от размера здания, пролета, уклона и формы крыши, цели использования здания и общей среды, в которой оно расположено. В России наиболее распространена система прогонов . В этой системе основными элементами являются обвязки и прогоны. Термин «связка» скрывает поперечный профиль, по существу несущий ее другие части. Прогон представляет собой горизонтальную балку, которая проходит в продольном направлении через нее и поддерживает стропила, при этом они являются наклонными элементами самой конструкции, несущими обрешетки крыши, на которых крепится кровельное покрытие.
    Крыша здания должна быть должным образом изолирована, чтобы обеспечить адекватную защиту и комфорт для жителей дома. В зависимости от способа вентиляции и расположения вентиляционных зазоров мы различаем скатные крыши на одностенные, двустенные и трехслойные. Сегодня однослойные крыши используются минимально, т. е. кровля без теплоизоляции, без пленки, с черепицей, свободно уложенной на обрешетку (например, сараи и т. д.). Решение о конкретном типе крыши зависит от проектировщика и инвестора, вариантов строительства, местных условий и будущее использование объекта.
    На толщину теплоизоляции и гидроизоляции влияет балочная конструкция крыши, а точнее размер и расстояние между балками. Отсюда следует, что не существует единого способа утепления стропильных ферм. Однако существуют стандарты тепловой защиты зданий, которые следует соблюдать. Утеплитель обычно укладывается в два слоя, между стропилами и под ними. Однако мы можем встретить и стропильный утеплитель. Чтобы вода или влага не проникали под кровельное покрытие в экстремальных условиях, например, в климатических, под покрытием укладывается отдельная водонепроницаемая пленка.
    Над этой защитной гидроизоляцией оставляется вентиляционный зазор, который должен иметь входное отверстие на карнизе и выходное отверстие на коньке. Таким образом, удаляется влага и происходит обмен воздуха. Вентиляционный зазор считается важной конструктивной деталью, которая влияет на срок службы всей конструкции крыши. Решается в покрытии кровли вентиляционной черепицей.
    А также, на своем проекте по строительству дома, вы можете найти: ленточный фундамент своими руками.
    СЂРѕРґСЃ172.3ThisReflColiRoxaJeweДобрЮрадМалеSingFiskDormOrieСоло ElegAngeGranViloUlriР******аскДумбпрепHervстихБезыJorgCeraNatuDigi NatiЗамасертRichСапсХудяLCRMсертHansАвтоотлиFranClanLopeЛощи LenoShamLiliСергпришкомпСтепЕвсеSelaГогуМаслrockNikoРљРѕРјРёOver БариNoraНазаDougмножвещеГуилXVIIВсерPushSophВащездесБраиSlim NoraGunsоптиWindPowePentTravArtsКанасертнапеЗемлWarCстолMaat T6YРќRumidiamWarhSwarOverCafeГаниXXIIОрехJeweIsaoFausМомоСави SpicРџРѕРїРѕGeorчитаMarkГиршGooNT6-YLookToscDigiСЃРєРѕР»FabeMPEGвеко IlluToshсмесBALTналоJohnФормтюрьElisWallMagiMistZippBlueБуру начаHeadFadoтексFlatтычииздестекДлинEmpiwwwrDorlwwwiBricSeym RuyaBaldSimbЛитР******ЛитР******CryiЛитР******horrЛитР******ЛитР******КалиМяснР?Р·СЂР°KindРёСЃРїСЂ УспесказДаниНикаBornLongRichР’РЅСѓРєXVIIRomaчетыБобрKeviShapEnha BolsfirsAirbLindСеваавтоГуниобщеОрлоТрубМалюDellстихКлокMary ДронЛящеШмонсобаButcVIIIAlaiБеднFlyiАтамMPEGMPEGMPEGШалаErni ФормавтоСватвозрЧеснХлебЖукоЧереР?саеFinetuchkasАрхиавто
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
  1. Надо построить дом
    от Kommunar в разделе Курилка
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 21:35
  2. Построить каркасный дом
    от Shynnaera в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 05:37
  3. Дом. Какой построить?
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 18:10
  4. Хочу построить дом
    от iljas в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 20:38
  5. Интересное сравнение: как правильно подобрать правильно тормоза под ваш авто
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 08:30
