Есть следующая идея, требуется критика в разумных пределах...
На Евиках и Субару есть опция - распыление воды на интеркулер кратковременное для снижения тем-ры воздуха на входе в двигатель = повышение мощности за счет улучшения наполнения цилиндров (чем меньше тем-ра тем больше плотность и масса воздуха)
Идея следующая. Воздух после турбины попадает в интеркулер где охлаждается за счет окр. воздуха, при этом тем-ра на входе в двигатель в любом случае будет на 5-10 гр выше тем-ры окр. среды за счет потерь на теплообмен. Дополнительные интеркулеры (тюнинговые) помогут лишь незначительно снизить данный перепад.
Замечено что даже в самый жаркий день тем-ра воды которая может испаряться не будет выше +25 гр. (т.н тем-ра мокрого термометра). А что если производить вспрыск воды путем ее распыления непосредственно во впускной коллектор. Естественно что вода должна быть дистилированной... Если помните на советских пылесосах была насадка пульвелизатора, которая сосала воду и ее распыляла за счет эффекта эжекции...
Чем больше поток воздуха в основном трубопроводе= скорость потока, тем большее количество воды будет распыляться. При этом происходит испарение воды, снижение тем-ры воздуха практически до тем-ры мокрого термометра, повышение плотности воздуха за счет дополнительной массы воды. При этом можно добиться увеличения мощности двигателя особенно в летнее время. Кстати вместо воды можно залить спирт этиловый (этанол) который поддерживает горение, обладает высоким октановым числом, более низкой температурой испарения при атм. давлении, что позволит охладить воздух еще лучше. При низких оборотах двигателя и соответственно режиме частичной нагрузки, интеркулер будет охлаждать воздух практически до тем-ры окр. среды, скорость воздуха будет низкой и эжекции не будет. При высоких оборотах и полностью открытом дросселе скорость воздуха будет достаточна для возникновения эжекции, когда интеркулер уже не сможет обеспечить охлаждения + когда возникает потребность в ускорении и каждая л.с на счету...Какие мысли есть на данный счет ? Если интересно, то могу произвести расчет расхода спирта или воды....Бачок можно разместить в моторном отсеке...Место там есть.... Литров на 5-8....Самое главное чтобы машины алкаши не вскрывали, чтобы спирт воровать
