GTI 6, DSG, 2.0 TSI.
В общем ехал из Домодедово как вдруг загорелась ошибка "Low oil pressure! Check Manual!" И двигатель перешел в безопасный режим (>4000 не крутится). Остановился, заглушил. Поехал дальше.. через 10 минут вновь такая ситуация. Кое-как добрался до дому.. И потом ошибка исчезла и больше не появлялась. Заехал в сервис сделать то заодно попросил проверить давление масла (может, датчик тупит?).
В итогде оказалось что на холостых оборотах давление ~0.3 вместо положенных 1.2+.. Так ездить конечно нельзя.. Сказали, что сначала(!) нужно менять масляный насос.. и не факт что это поможет! Дальше предлагают менять балансировочные валы, а это уже нужно вынимать двигатель...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Благодарен за помощь..
