Тема: Гаснет давление масла
    Мимо проходил Qq6ka is on a distinguished road Аватар для Qq6ka
    Так вот, взял Golf 4 1.6L 1998г. И только после регистрации заметил, что при включении зажигания, после теста системы, до завода двигателя, гаснет лампочка давления масла. Это так и должно быть, или какая то зараза запараллелила ее с какой нить другой лампой (ABC к примеру) ?
    Ну и вопрос номер два. Не нашел лампочки чека. В сервисной книжке его то же нет. Каким образом в таком случае отслеживать ошибки системы?
    Гаснет лампочка - так и должно быть, значит все нормально, на всяки случай я уже писал:
    1) Мигающий желтый сигнал:
    Неисправен датчик уровня масла
    2) Непрерывный желтый - уровень масла ниже нормы
    3) Красный магающий - давление масла ниже нормы
    При этом имеется ввиду имено горит, если гаснет, то это норма если доверять электронике.
    Просто пересел с десятки, а там пока не заведешь, она не гаснет. Тут же все до наоборот. Еще не завел, а лампочка погасла. Просто не спал всю ночь, сижу на измене=)
  1. Провало давление масла в головке блока
    от moonliht в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 11:56
  2. Давление масла на холостых оборотах.
    от Fire в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 20:38
  3. Низкое давление масла на ХХ
    от Bibushkin в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 11:09
  4. Давление Масла
    от IRBIS555 в разделе Двигатель
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 04:09
  5. Давление Масла В Двигателе
    от Николай в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:23
