Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Умирает топливный насос. Как быть?
    GTI-Racing j3m is on a distinguished road Аватар для j3m
    МСК, Останкино
    mk6 GTI
    Всем привет! У меня трабл. Golf 6 GTI, прошивка Revo st.1 под 98й бензин
    Когда в баке остается литров 15, после 2000 об/мин начинаются пропуски зажигания.
    Vagcom показывает низкое давление в топливной магистрали.
    Дилер сказал, что не справляется ТННД (тот что в баке), предложил поменять.
    Смысла менять на такой же новый не вижу, подскажите что можно поставить более производительное? Комрады, подскажите, какие есть варианты?
    GTI-Racing head is on a distinguished road Аватар для head
    МСК
    GTI MK5
    зря говоришь,что смысла менять нет....ваговский очень хороший насос и качает вплоть до стейдж3
    а так замена аем 320,но там нужно блок управления от r20 или s3 ставить
    GTI 5
    А какая общая клиническая картина? У меня ВАГ тоже ошибку показывает по низкому давлению, но я считаю, что проблема не в насосе.
    МСК, Останкино
    mk6 GTI
    2head:спасибо за ответ, а сколько у штатного произодительность, не знаешь?
    2окислитель:
    Картина такая: жмешь на газ, машина сначала начинает дергаться (мисфайры), а потом проссто не реагирует на педаль, покв обороты не упадут до холостых. Дальше если обороты меньше 2000-2200 об, то едет, если больше опять начинаются пропуски и сброс до холостых.
    МСК
    GTI MK5
    2окислитель:
    производительность не знаю!
    чет странно,когда мой помирал никаких пропусков не было,тупо заводился херово,когда бенза мало было!
    лучше не затягивай с этим делом,а то я затянул и на дороге встал потом:))))
    GTI-Racing DEMON922 is on a distinguished road Аватар для DEMON922
    Великий Новгород
    МК 5 GTI
    Когда плохо заводилась,какое давление тннд было не замерял?А то у меня был случай,приехал заглушил,а завести смог с большим трудом,бенза тоже было не много,но лампа ещё не горела.Тннд давил 5,35бар,так и не понял в чем был причин???Сейчас все нормально,но похоже появился провал с 5000 оборотов.
    МСК
    GTI MK5
    неа,у меня и сейчас не очень с ним дела,но давление стабильно 5
    Великий Новгород
    МК 5 GTI
    А почему тогда на насос грешишь? Надо будет логи снять попробовать,только бы понять как((( Знаю что по трём группам надо(103, 106, 140),а как записать Васей их? На телефон снять попробовать....
    Мимо проходил $lava is on a distinguished road Аватар для $lava
    GTI 6
    У меня вообще другая картина.если едишь спокойно то все Оке, как начинаешь нажимать тапулю секунды 2 затуп и потом начинает выстреливать. Снимали логи Показала не хватает топлива. Поменял топлевник затуп пропал мин на 15 потом так же все началось. Начали думать на толькатель тнвд, поменяли все тоже самое. Потом грешили на топливный насос, разобрали сетка в хлам забитая была. Более менее почистили собрали. По началу все ок было потом опять начался затуп на 2 секунды. Чип ст2 гольф 6 gti. Вот думаю стоит менять новый топливный насос или нет, будет изменения или нет пока думаю до вечера
    Мимо проходил Tig is on a distinguished road Аватар для Tig
    Moscow
    mk5
    У меня было на ст2+ когда на высших передачах нажимаешь иногда как резинка держит. Поставил аем насос и все прошло
  1. Топливный насос оригинал
    от qwerty585 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:36
  2. топливный насос DEATSCHWERKS
    от тмс в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Топливный Насос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 21:05
  4. Топливный насос ВД FSI
    от umidka в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 17:50
