Golf 4 1.8T 20 V 2000г.
При езде по прямой слышен шум, при ускорении шум усиливается
Но при повороте вправо все пропадает
подскажите что это может быть?
Если воет то может быть ступичный подшипник.
Я как с 205/50 16 перешел на 205/45 16 тоже подвывает, но у меня койл-оверы и подозреваю что привод трется о стаб, если ты занижен, может тоже самое.
с учетом того что при повороте вправо звук исчезает?
