Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Дергается при спокойной езде.
    GTI-Racing AXeL! is on a distinguished road Аватар для AXeL!
    Москва-Алтуха
    Octavia 1.8t
    Спокойно когда едешь иногда машину передергивает. При тапке в пол таковое отсутствует. И если где то в пуск не герметичен, как себя машина ведет.
    Лех , началось все после переделки бензонасоса ?
    Москва-Алтуха
    Octavia 1.8t
    Нет Сань, до этого было! Машина на старом очень плохо ехала, и эти подергивания были, но были и при газе в пол! Думал все с насосом ушло, Но машина теперь валит, но подергивания остались. Причем када это подергивание происходит турба давляк сбрасывает(пшикает). Может н75 ипет мозг!!
    ---- или байпас, а форсы в поряде ?
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 10.10.2011 в 13:06.
    Москва-Алтуха
    Octavia 1.8t
    Я хз, вроде норм! Машина то валит! Только при обычной езде дернется, причем обратил внимание, сегодня дернулась, газ даешь в полне так ярко разгоняется! Еще хотел спросить, от урода насосдолжен так громко качать по сравннию со штатным??А форсы где почистить можно??
    сделай для начала , компьтерную диагностику
    Москва-Алтуха
    Octavia 1.8t
    Ты же знаешь, АГУ молчун еще тот! из него палками надо выбивать правду)))
    ------- это точно . Надо всеравно искать в чем дело
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    если насос без резинок приделать то да шуметь будет
    Дело не в насосе точно, скорей всего, у меня точно такая же петрушка, пока все замененные агрегаты ничего не дали, завтра поменяю лямбду, может в ней дело
    PS Кстати вспомнил что у меня стоит расходомер от А4, надо номерок глянуть, может они с мозгами друг друга не понимают
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:12
  2. Шум при езде
    от MadGreen в разделе Разное
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:31
  3. К вопросу о езде в две педали
    от Scruj в разделе Украина
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:50
  4. Дергается Dsg
    от Filya в разделе Двигатель
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 01:07
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 14:33
