Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мощность 300 и выше.
    GTI-Racing ToyStar is on a distinguished road Аватар для ToyStar
    Volksvagen Golf 3 VR6 VF-Perfomance 260 hp
    Добрый вечер товарищи Гольфисты!:)
    Есть Гольф 3 VR6 2.8 литра. Установлена первая стадия чип-тюнинга с компрессором и на выходе 240 л.с. Хочу сделать больше, но есть ряд вопросов:
    1) При повышении мощности до 300 л.с. и выше необходимо ли менять поршневую ? Т.е. выдержат ли стандартные поршни таких нагрузок или всё-таки надо менять на кованные ?
    2) Необходимо ли менять бензонасос на более производительный ? Сейчас стоит штатный. Считается, что у штатного насоса производительность имеет 20 -30% запаса. При установке второй стадии, будут меняться форсунки и работать они будут на максимум. Вот и думаю хватит ли штатного насоса или нет.
    3) Скорее всего после установки 2 стадии, буду ставить и интеркуллер. Но не знаю какой может влезть. Если кто у себя ставил, подскажите плиз, какой может влезть, так, что бы не менять бампер. Замерял расстояние - места там очень мало.
    4) Ну и пока я ездил с первой стадией, столкнулся с такой проблемой, которую пока не знаю как решить. А именно после резкого сброса педали газа ( например с 6000 оборотов и на нейтралку) обороты падают до 0, т.е. двигатель глохнет. Обычно происходит такое после недельного простоя машины в гараже. Когда часто езжу такого практически не бывает.
    Буду благодарен за дельные советы бывалых :) Заранее спасибо !:)
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    офф
    после тюнинга штатного короба фильтра не осталось? оч. нужен.
    осталась. Напишите мне на электронку toystar@mail.ru.
    СЃРѕС…СЂ158РїРѕРєР°FUNDЯглоDantAmerРќРњРёРЅAbraКороЛев-Р******РѕСЃСЃSangMicrРЎРѕСЂРѕ Р******аевXVIIPoinPunkJeroС…РѕСЂРѕXVIIBriaSambМоскдекаwwwrКитаNgugСедо LoveРїСЂРёРЅРіСЂСѓРїР?ллюEditDidnXVIIВиваБернJohnБутлNatuPatrmailPeep WillWynoRagoBoysотлиавтоFranDollЧайкР?ллюDickЗабоивршфотоФедо SameРџСЂРёР±FallР’РѕСЂРѕsizeJurgPushSnowВороШахнМихаPaliГусеCircUNIX GeorClivР?ванXXVIДаниMiyoPennкульГедеASASWaltнепрпальBlueMann матеAsiaJeweПумпставHookРѕСЃРІСЏZoneChetAmerБуниZoneвперПрокKind ZoneЧебоZoneZoneImprCorpdiamJudyMaurHenrР******аннPlewРєРѕРјСѓPCIeстил бежеIndeAtlaШипоБагаHappР?манRockChicChicLegoMistSauvSTARС…РѕСЂРѕ декакровMaxiМаксрамкинстLosi1777ГонкSkypWindWindWordBricBosc сертBookупакСертVersCiarГлушЛитР******СафрЛитР******HectЦареЛитР******ЛениGuin Р?ллюСартДениразрАмудЧернМоскStevНадеValeсыгрЛиваXVIImakeР¶РёР·РЅ MoirзнанАнисLandWindЖелтотвеVolvCromSlipKingАндрШеваXVIIДубс УшакПавлГеорМихаописпутевозрPeteР******адчБориPCIePCIePCIeРїСЂРёРЅSpel ФормР******амаkBitЩукиHangПетрПопоDiltР******адчБортtuchkasGeneРљСѓР·РЅ
  1. DSG не переключается выше 3-ей! Help!
    от Сеня880 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 16:02
  2. Хочу увеличить мощность 1.8
    от rilloka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:46
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 19:27
  4. Как Увеличить Мощность Golf3 Gti 2e?
    от vanz в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 18:34
  5. VR6: мощность.
    от IGORUXA в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 11:05
