Всем привет. Такой вопрос : хочу увеличить мощность , производительность двиги 1.8 AGN без турбы что посоветуете? спасибо [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
<div class='quotetop'>Цитата(rilloka @ Jan 14 2009, 18:28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет. Такой вопрос : хочу увеличить мощность , производительность двиги 1.8 AGN без турбы что посоветуете? спасибо [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img][/b][/quote]
Компрессорный нагнетатель [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/go.gif[/img]
Вспомнилось из Высоцкого:
"Лучше турб, могут быть только турбы
на которых еще не пулял..."
Сорри за офф...
1.8 20 вэ расточил двиг на 1 размер уже,прямоток поставил ...
Уваж. rilloka при создании новой темы, пользователь обязан заполнять поля «Тема» и «Описание темы» таким образом, чтобы они четко отражали тематику создаваемого сообщения,прошу отрадактировать!
Техническое бюро moJotec
Wolf in sheep's clothing;)
<div class='quotetop'>Цитата(rilloka @ Jan 14 2009, 18:38) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>1.8 20 вэ расточил двиг на 1 размер уже,прямоток поставил ...[/b][/quote]
должно ацки пулять... дальше ДОРАБАТЫВАТЬ смысла нет )))
fuckfueleconomy
а что смешное что то сказал? не вижу смысла шутить на эту тему тачка не едет как надо дело во впрыске вот и решил поправить таким методом!!!!!!!! 3;!
<div class='quotetop'>Цитата(rilloka @ Jan 14 2009, 18:57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а что смешное что то сказал? не вижу смысла шутить на эту тему тачка не едет как надо дело во впрыске вот и решил поправить таким методом!!!!!!!! 3;![/b][/quote]
не едет как надо - надо чинить... и как связан неработающий впрыск и расточка на размер - не понятно )
а прямоточный выхлоп - это прямо таки панацея от всех болезней )))
fuckfueleconomy
Вот вопрос опять же офф. а 2,0 TFSI кто-то растачивал???
Даешь на 2 размера!!!
<div class='quotetop'>Цитата(rilloka @ Jan 14 2009, 19:30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>john@rallye расслабься спасибо за совет. . .[/b][/quote]
если тачка не едет как надо - знач надо чинить... если оно починеное не устраивает, то проще купить 1,8т всборе с автомобилем, ибо весь остальной тюних выдет как минимум дороже, ибо что свапить другой мотор, что присрать турбу на этот, что сделать из него едущую атмо - всё это сизифов труд... и никаким прикручиванием разной херни типа прямого выпуска ощутимого результата не достигнешь. работать будет только комплекс мер
<span style="color:#FFA500">хотя при обилии ништяков на 20вт проще на родном блоке собрать турбомотор (это если нуууууу совсем неохота менять машину всборе, но такой вариант либо для ленивых/терпеливых (привет чуйкин )))), либо для тех, кому в гараже приятней поторчать чем вечерком поклубиться)
атму делать без мазы, по крайней мере для ежедневной езды по городу</span>
fuckfueleconomy
