Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Че с давлением?...
    GTI-Racing chin is on a distinguished road Аватар для chin
    Москва ЮАО
    A 3 AQA quattro
    Че с давлением?...
    Не давно поставил себе датчик надува,радовался,смотрел как турбина трудится,давление почти постоянно было в районе 0.9. Тут давка упала :howl:,вчера максимум было 0.7 а так почти постоянно 0.5. Причем набирает например до 0.7 и сдувается до 0.5(0.4) хотя газ не отпускаю.Подхвата почти нет,при переключение передач не хреновейшие провалы.
    Посмотрел все пайпы,все на месте,без дыр.На холостом давление -0.7,-0.8.Из ошибок только расходомер -16487 расходомер воздуха: слишком высокий уровень сигнала,сомневаюсь что это сним связано.
    Тут есть похожие темы с недодувом,но там вроде как давление держится пока не отпускаешь тапку...
    Подозреваю что где то дырень,сифонят клапана(датчики)...
    Вопросы:
    1. Опресовка-где можно сделать?
    2. Как проверить работоспособность:
    -БАЙПАСа
    -№75
    3. Раходомер может быть причиной?
    P.S. Только вчера читал про эти темы с недодувом и понял что тяжело точно определить что не исправно,и тут на тебе геморой....:expect:
    GTI-Racing schummi004 is on a distinguished road Аватар для schummi004
    Audi S3
    Вопросы:
    -БАЙПАСа
    -№75
    Смотри первым делом байпас, если с завода стоит, то 100% дырка в нём, он ещё свистеть должен. Если не он, то смотри расходомер, не должно быть вообще никаких ошибок
    Москва ЮАО
    A 3 AQA quattro
    Он (байпас) разборный,мембрану можно посмотреть?
    Audi S3
    Если он рваный, будет сразу видно, меняешь на новый, он уже безмембранного типа, не рвущийся.
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    Расходомер может давать неправильные данные, и машина сваливается в аварийку, надо убрать ошибку по расходомеру, и проверить байпасный клапан.
    Москва ЮАО
    A 3 AQA quattro
    schummi004, inVENTOr, спасибо буду разбираться...
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    какой байпас если ошибка по расходомеру выскакивает постоянно.... меняй расходомер умер он у тебя скорее всего... или найди знакомого с таким расходомером и попробуй поменять и прокатиться
    Москва ЮАО
    A 3 AQA quattro
    Поменял расходомер,стер ошибки, вроде как по лучше стало давление 1-ая 0,6(7); 2-ая 0,8;3-ая 0,9.Но все равно набирает например 0,9 и не отпусая газа сдувается до 0,8,т.е на 0.1 стабильно на всех передачах.
    На днях придет байпас,буду пробывать...
    Да и че то показания лямбды прыгают от -10 до +12,это нормально?
    Москва ЮАО
    A 3 AQA quattro
    Поменял сегодня байпас... Ничего не изменилось. Снял трубку с N 75 которая на актуатор идет и все тоже давления нет.(решил что пи..... актуатору)Потом поставил на место,снял фишку с N75,дует 0.3(4).Подключил все обратно и давление появилось. При первом же разгоне на 2-ой 0.9 на 3-ей 1.
    Долго протестить сегодня не смог,но минут 5 интенсивных разгонов все дуло как надо.
    Отсюда делаю вывод:
    1.Подвисает че то в актуаторе и калитка остается приоткрытой.
    Возможно ли такое?
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    Отсюда делаю вывод:
    Возможно ли такое?
    Да возможно все что угодно. а вы сразу меняете все что первое на глаз попалось.Плохая привычка) к тому же и не дешевая
    подергай шток актуатора он долен пемещатся но с усилием.
  1. Подскажите с давлением масла!
    от DrHouse в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 19:13
  2. Что То С Давлением
    от raen в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:08
  3. Что То Давлением
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 01:21
  4. Траблы С Давлением!
    от mas1er в разделе Двигатель
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 22:18
