Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что То Давлением
    GTI-Racing raen is on a distinguished road Аватар для raen
    привет всем не пойму что с давлением жму газ в пол турбина дует 1 бар доходит до 4500 и начинает падать до 0,5 бара что такое? что за комплектация движка не знаю такую машину купил кто может с диагностикой помочь и разобраться что туда напихали !!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    <div class='quotetop'>Цитата(raen &#064; Jan 26 2009, 18&#58;24) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>привет всем не пойму что с давлением жму газ в пол турбина дует 1 бар доходит до 4500 и начинает падать до 0,5 бара что такое? что за комплектация движка не знаю такую машину купил кто может с диагностикой помочь и разобраться что туда напихали &#33;&#33;&#33;&#33; ЗАРАНЕЕ СПАСИБО&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    нормально то что давление падает после 4500 об.. думаю на 5500 дует 0,8-0,7 а на 6500 падает до 0,5
    дело в том что производительность твоих форсунок не позволяет обеспечить правильное соотношение бензин&#092;фоздух... вот на больших оборотах давление и падает чтобы не убить двигло
    ПОНЕЛ А ДЕЛО НЕ В БЛУОФЕ?
    Москвабад
    <div class='quotetop'>Цитата(raen &#064; Jan 26 2009, 21&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ПОНЕЛ А ДЕЛО НЕ В БЛУОФЕ?[/b][/quote]
    сомневаюсь.. если все по стандартной схеме после 4500 об мин начинает потихоньку снижаться давление при повышении оборотов то это нормально для чипа.. просто надо видеть как падает давление резко или нет.. опиши примерно что с ним происходит на 3-й передаче газ в пол от 4500 до 6500
    В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК С 1БАРА ДО 0.5 БАРА НО У МЕНЯ СТОИТ ТОПЛЕВНЫЙ РЕГУЛЯТОР НА 4 БАРА И ТУРБИНА ВКЛЮЧАЕТСЯ С 3000 ЧИПОВАЛИ ЕЁ ИЛИ НЕТ Я НЕ ЗНАЮ СКАЗАЛИ ЧТО ЗАМЕНИЛИ ТУРБУИ ОН180 СИЛЬНЫЙ И ПОЧЕМУ ОТСЕЧКА 6500 И НА МЕСТЕ ТУРБИНА НЕ ВКЮЧАЕТСЯ ГАС ВПОЛ А ОНА КАК БУДТО ГЛОХНЕТ ПРИ 4000
    Москвабад
    <div class='quotetop'>Цитата(raen &#064; Jan 26 2009, 23&#58;12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК С 1БАРА ДО 0.5 БАРА НО У МЕНЯ СТОИТ ТОПЛЕВНЫЙ РЕГУЛЯТОР НА 4 БАРА И ТУРБИНА ВКЛЮЧАЕТСЯ С 3000 ЧИПОВАЛИ ЕЁ ИЛИ НЕТ Я НЕ ЗНАЮ СКАЗАЛИ ЧТО ЗАМЕНИЛИ ТУРБУИ ОН180 СИЛЬНЫЙ И ПОЧЕМУ ОТСЕЧКА 6500 И НА МЕСТЕ ТУРБИНА НЕ ВКЮЧАЕТСЯ ГАС ВПОЛ А ОНА КАК БУДТО ГЛОХНЕТ ПРИ 4000[/b][/quote]
    при чем тут на месте.. на месте дуть и не будет))
    видео сними как на ускореннии падает давление
    [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beat_brick.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beat_brick.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beat_brick.gif[/img]
    сток
    дороги плохие у нас как будет асваль сниму видяху
    Москвабад
    <div class='quotetop'>Цитата(raen &#064; Jan 27 2009, 23&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>дороги плохие у нас как будет асваль сниму видяху[/b][/quote]
    за клапаном перепускным приедешь посмотрим))
  1. Подскажите с давлением масла!
    от DrHouse в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 19:13
  2. Че с давлением?...
    от chin в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:32
  3. Что То С Давлением
    от raen в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:08
  4. Траблы С Давлением!
    от mas1er в разделе Двигатель
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 22:18
