Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблема с двигателем
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing BoBaH is on a distinguished road Аватар для BoBaH
    Golf IV 1.8T (AUM)
    Имеется авто у которого турбина в пике дует до 2200, ошибок нету, только по адсорберу (16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-00 )
    по воздуху маловатые значения. Но автомобиль не производит впечатления "заряженного", ускоряется вяло.
    Подскажите куда копать? что смотреть?
    З.Ы. кто и где делал чип и делал ли неизвестно... 2я лямбда присутствует, кат не удален. такие пироги. нифига не понятно.
    Толковых спецов найти у себя в городе не представляется возможным.
    лог прилагается.
    блок управления - 06A 906 032 HJ
    Golf IV, 1.8T (AUM) 2002г. МКПП.
    Краснодар
    mk4
    че за турбо скока дует в пике?
    решение таких прроблем надо начать с Н75, в логе это не обезательно должно быть отмечено.
    Golf IV 1.8T (AUM)
    турба 03 стоковая, которая ставилась на AUM движек. в пике 2200 получается (судя по логу, манометром еще не меряли).
    дело все в том, что турба не просто "дует скоко ей хочецца", а ECU "просит" наддув до 2300.... вот это и смущает.
    Если бы N75 был неисправен и закрыт, тогда бы был "передув". И расчетные значения наддува были бы например 1700, а реальные 2200.... а так у меня получается что турба дует столько, сколько от нее требует "мозг". Но загвоздка в том, что не чувствуется прироста мощности...
    Последний раз редактировалось BoBaH; 21.09.2009 в 00:21.
    Попробуй катализатор проверить, он может быть забитым и создавать большое противодавление. Может бенз плохой и поэтому не едет.
  1. Проблема с двигателем, нужен совет
    от dkorableff в разделе Golf 5
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:40
  2. что то с двигателем??
    от Алексёныш в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 22:46
  3. GTI 5 тормозит двигателем. Сам по себе...
    от Гера в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 00:02
  4. Проблема с двигателем. Нужна помощь.
    от Adler в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 03:13
  5. Проблемы с двигателем!!!!!
    от Михон в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 16:39
