Показано с 31 по 31 из 31
Тема: Гуляют обороты на холодную
Древовидный режим
    GTI-Racing Jahnglist3000 is on a distinguished road Аватар для Jahnglist3000
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Прошу помощи!
    С приходом холодов пару дней назад при заводе появилось гуляние оборотов. Гуляет несильно, но ощутимо, двигатель как бы пытается заглохнуть, но не глохнет. По частоте довольно часто - около 1-2 раза в секунду. В момент понижения оборотов притухает свет. С моего сугубо субъективного мнения похоже на пропуски в зажигания. Чек не горит.
    Первый раз нажал на газ - был провал на 2 тысячах, на высоких оборотах нормально. В последующие разы при нажатии на газ все приходило в норму. Иногда проблема вообще не возникает.
    На всякий случай: 2008 год, пробег чуть больше 50000.
    Сейчас в сервисе, сняли ошибки из памяти: P1297, P0300, P0301, P0303, P0304, P0302, P1093. Погуглил - все ошибки клапана PCV (вентиляции картерных газов). Клапан менял летом на новую ревизию из-за поломки старого, поэтому есть догадка, что ошибки старые, но не уверен.
    Решил пока чистить дроссельную заслонку и менять свечи. Дальше посмотрим.
    Прошу помочь в решении проблемы!
    Добавлено через 21 час 14 минут
    Дроссель помыли, свечи заменили. Сейчас завёл - та же фигня. Обороты гуляют, выхлоп неравномерный. Газую до 2 тысяч - провалы в газе, на более высоких оборотах лучше, но чувствуется неравномерность работы. Пару минут так поработал и само все прошло.
    Чек по-прежнему не горит.
    При замене свечей одна катушка немного смутила - как будто в каком-то нагаре. Механики сказали, что это не страшно. В остальном все гуд. Где копать?
    Последний раз редактировалось Jahnglist3000; 18.01.2014 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    GTIpower
  1. Троит на холодную.
    от ecko00z в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:28
  2. Гуляют обороты двигателя и глохнет
    от ToyStar в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 05:14
  3. Шум DSG на холодную
    от Mozhai в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:28
  4. Гуляют обороты
    от Antibiotick в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 17:57
  5. Гуляют обороты
    от PCheLLa в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 01:35
