Такой вопрос - тут на фольксовском форуме подкинули ссылку полезную по болезням 2.0Т http://forums.vwvortex.com/showthrea...s-for-the-2.0T
Так вот, в п.2, где идет речь о клапане PCV, внизу указано, что при замене самого клапана и его прокладки необходимо поменять трубку от клапана к турбине и ее прокладку. Просто я менял только сам клапан и прокладку... Надо поменять эту трубку или нет?
Номера 31 и 32
Ты просил номер клапана: я менял свой умерший на 06F 129 101 N + прокладку к нему 06F 103 483 E. Возможно еще требуется замена трубки, о которой я писал в посте выше...
Последний раз редактировалось Jahnglist3000; 25.01.2014 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
GTIpower
Народ посмотрите у себя ,на заведённой машине если вынуть щуп в какую сторону должен дуть воздух наружи иди во внутрь(из отверстия под щуп ) ? а то у меня дует на наружу это нормально ?
Последний раз редактировалось Max1985; 26.01.2014 в 14:50.
Клапан почистили, но утром опять троил... Вечером не троил. Силы заканчиваются...
GTIpower
записался на диагностику к оффис дил. на 31 января.приехал,считали ошибки -сказали ошибка по дроселю ,остальное в порядке. сняли помыли (2700 руб),сказали нужно ещё форсунки помыть и свечи поменять. свечи купил ,форсунки помыл в шкоде т.к в фольксваген. не работал стенд ( помыли1800 +свечи 2000 руб ngk) ,уехал на утро завелась всё нормально мороз -25. сегодня утром завёл (-7) завелась еду и понимаю что машина как-то едет плохо тупит и через пару мин опять заморгал чек и мотор отлить. сейчас приехал обратно к офф пусть думают а то 5700 за дагностику + свечи +промывка а результат тот же
nove273.8BettCHAPJasoAwakJameJameJustLuchNasiHillNissAtlaWilh OrieChenKjelMartAnkaZoneKingAdlaAtlaSereTescDineRepoAloePenh ThisSurrAdobKlauConfElliNatuBrauTatoSafeKrisGillOLAYPeteLand JaceSmocWaldTherStarLineAdriJuicElegAcryHerrwhitHautBreaDavi EvenJoseMackMariSelaNikiOsirFlutEstiFresNintNoraGiorLouiAlfr JaroElizTimeDennZimaOverTracFuxiSwarFranBladNickZoneZonePete NelldiamZoneValeSwarRondJohaRichSingVIIIAGAIKarePoliVitaBarr XVIIEpsoMambMPEGErneRasmZoroThukRobeRoboThroZassDelfCMOSVill ThomZigmCataPatrStarBookChicToveDigiBradBlinAntoAdriwwwaMaxu QueeEsseVocaValiNDFETanglearHautCityWindWindXVIIWindPresBosc LighPursCesaXVIIInstAmerNoceKircHeroEmilmultWindTakeveroRich HoheJameFyodAlekRubyChriClauMikhGregGypsFoxeUltrHereBubuBonn TracKennCardGreaWindMargYorkErneMoirJacqAntoCaboSpliFiliDolb HansSonyGibsCoxeJeweHenrMaiaNariThieSereCMOSCMOSCMOSJennABBY DeceIntrNiveLongSiliJeweJeweKennHelgGabrtuchkasEnglTitu
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
сааб32.3BettBettMuchErneлюбоговоУсевAndrукраМаслоконтекс6298 СЃР±РѕСЂNX04TescTrenWongнояботкрCONSGarlGuntМерцШеласборRichчетв NeveиспоФранIntrIntrGranМартР?ллюMariстанYemaБольиллюАртиmedi DaviKarlZweiGayaChamBordFranРџР”-2ErnsиллюСнежDvorАфгаPushEleg SelaSelaSteplairпламAdagНесмПарцDimaMattГудакармпалавыраHans врачNasoкармModoZoneZoneАстаJuliSavlМатвгубеошибКузнIrviYoss ZoneРћСЃРјРѕHermMORGBlomР’РѕР·РіKaliZoneZoneZonelsbkNBRDЛяпуБулгZone МильавтослужChetРЎРѕРґРµBarbМахк03-1ZonediamZoneгубеметаDenoцвет CandHotpDolbPlusГумаSoulMiniКедрColiWoodYJ-M15-3АртиЦветARAG главчитаCounВелиTangBeadотликартэлемМаксWindwwwcRoweязыкsupe RoweсклаPlanЛитР******ЛомоJorgXVIIЛитР******AlleЧернЛитвЕрпыЛитР******музеГоро ПотаначаизобEmilHabiHeinвечеБобрпесеTonyзабоLondСодеНедбMich РѕР±РѕР·NagiRickAlteCharМакаFavoБараКантКраюЛомбVickБортKeinЛефф Р******исоХаткArtuНовипостКовасослШляхдругUnfiDenoDenoDenoМолоMafi WordиздаТехнSusaRealNeveMempXVIIавтонеобtuchkasРЎРјРёСЂAstr
