Появилась следующая проблема: после запуска двигателя машина нормально работает, никаких потусторонних звуков нет. При переводе в режим D или S появляется небольшой свист, будто бы что-то трёт. После прогрева звуки полностью пропадают. Так же на ходу при сбросе газа на 2й передаче в районе 1000 оборотов появляется гул, на холостых снова всё ок.
Диагностику коробки делали, ошибок нет. Пинков при переключениях и вибраций также нет. Пробег 30 000км, стоит диф. Какие могут быть варианты? Сцепление/маховик?
