Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Давление Масла
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing IRBIS555 is on a distinguished road Аватар для IRBIS555
    GTI G4
    Давление Масла
    Поменял вчера масло с одной марки на другую , но 5W40 на 5W40 походу перелили на пол литра ! вобщем когда нагревается мотор загарается датчик давления масла , потом проходит , потом опять пищит , потом проходит едешь вроде все впорядке , потом опять в общем не пойму что делать то ?
    -------- датчик давления исправен ? Проводок который к нему подходит не переломан ?
    GTI G4
    не смотрел еще ну тоже грешу , может датчик ? но у меня по жаре такое бывало , ездил давление мерить в прошлом году вроде все в порядке , но сразу после замены масла началось , может просто совпало
    Добавлено через 56 секунд
    А из за того что перелили , может такое быть ?
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    ---- масляный насос менял ? Из-за того что перелили , попрет из под сальников . Еще как вариант - масло говно попалось
    GTI G4
    я не менял
    Добавлено через 1 минуту
    Думаешь пришло время поменять ?
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    я не менял
    ------- Антох , я бы для начала снял поддон и проверил сетку на маслянном насосе
    GTI G4
    Шел хеликс ультра ))) что попробовать с масла начать ?
    Добавлено через 35 секунд
    или с поддона ?
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    или с поддона ?
    ----- лучше с поддона . Датчика давления и проводки
    GTI G4
    понятно епт ))) масло конечно т что то мне очень жидким показалось
    Добавлено через 54 секунды
    как то давление при езде можно померить на холостом говорят бестолку
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    ----- при езде масло нагревается и соответственно становиться жиже
  1. Провало давление масла в головке блока
    от moonliht в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 11:56
  2. Давление масла на холостых оборотах.
    от Fire в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 20:38
  3. Низкое давление масла на ХХ
    от Bibushkin в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 11:09
  4. Давление Масла В Двигателе
    от Николай в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:23
  5. Гаснет давление масла
    от Qq6ka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:39
