Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Непонятный рокот в районе двигателя
    GTI-Racing sag is on a distinguished road Аватар для sag
    Киев
    GTI V
    Ситуация следующая. Только в движении и только когда жмешь на газ (не резко) в диапазоне 2000 - 3000 об., в районе двигателя появляется звук, что то вроде булькающего глухого рокота. С утра на холодную звук очень громкий, после минут двадцати езды звук становиться существенно тише и прослушивается только при закрытых окнах. Также, по субъективным ощущениям, машина стала медленнее разгоняться где то после 130 км.ч.
    Диагностика ошибок не выявила.
    Перед тем как ехать к официалам, хочу хоть какое-то иметь представление, а том, что это может быть.
    Может ли такие звуки издавать убитая турбину, или может, какой-то насос?
    Еще раз оговорюсь, звук полностью отсутствует на стоячей машине (независимо от тога как работаешь педалью акселератора), а так же в движении если не добавлять газ.
    Заранее, большое спасибо за помощь
    Киев
    GTI V
    Был у официалов, сказали что звук идет из коробки (DSG6 пробег 50т). Может ли коробка издавать такие звуки? При этом коробка работает вроде нормально ни ударов ни толчков, что может быть?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    А на нейтрали есть какие-то странные звуки или тока на ходу?
    AtmoBrothers
    Киев
    GTI V
    В движении и только когда добавляешь немного газу, если педаль газа не трогать звук отсутствует. Также звук очень слышно в движении, и опять таки только с добавлением газа, при повороте руля в право (звук что вроде глухой трещетки, или глухой барабанной дроби)
    ---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:12 ----------
    Просто я знаю, что на форуме есть люди которые очень хорошо разбираются в DSG6, и хотелось бы услышать их предположение, что это может быть, так как официалы сказали, что у них небольшой опыт в ремонте таких коробок, нада разбирать, а там будет видно.
    Если я правильно понимаю в коробке может накрыться мехатроник, сцепление или маховик, могут ли какая либо из этих деталей издавать такой звук при таких условиях. В моей ситуции коробка работает идеально во всех режимах (отсутствуют какие либо толчки, удары, пробуксовки).
    GTI-Racing dkorableff is on a distinguished road Аватар для dkorableff
    Красноярск
    Golf V GTI красный BWA stage1 250 л/c DSG
    Похоже двухмассовый маховик передает привет. Попробуй на холодном двигателе включить D, S, или R, если звук пропадет или станет заметно тише скорее всего маховик. Обычно сильно бренчит на холодную в режимах P и N
    Киев
    GTI V
    Проблема уже решилась, оказалось стучала левая внешняя граната. Но если честно та я в а*уе от официалов, мне даже сложно представить как так можно диагностировать и потом предположить, что звук идет из коробки, и что надо разбирать коробу, а там мол посмотрим
    VAG
    А у них всегда один ответ двигатель или коробка, что подороже будет стоить. Бывали случаи, что из-за пропусков по зажиганию меняли сцепу и мехатрон...
    GTI-Racing refutation is on a distinguished road Аватар для refutation
    VW Golf GTI 6 Revo st2
    Это ж вообще треш!!!
    Тут в первую очередь можно судить об уровне квалификации сотрудников....
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 06:25
  2. Непонятный щелчок реле
    от MaksGTI в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 22:33
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 15:37
  4. непонятный звук
    от energia в разделе Двигатель
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 09:01
  5. Непонятный стук!
    от aikc в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 08:19
