Показано с 1 по 10 из 21
Тема: непонятный звук
    MK6R
    Question непонятный звук
    Всем привет!
    Не подскажите, что за звук.
    Звук слышен на холостом ходу, с улицы, если смотреть на морду, слева под капотом, как будто цокает быстро, "цок цок цок цок цок" что это? так и должно быть?
    GTI-Racing Rugby 14 will become famous soon enough Rugby 14 will become famous soon enough Аватар для Rugby 14
    13 район
    .:R MkVI
    Цитата Сообщение от energia Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ага. у меня такой же. у друга на сырке 2.0 такой же...
    Tough Guys Don`t Dance ©
    .:Revo St.2+
    GTI-Racing Amaran will become famous soon enough Amaran will become famous soon enough Аватар для Amaran
    VAG
    Всем привет!
    Может помпа?
    MK6R
    )) это норма интересно?)
    Может помпа?
    я не знаю... прям цокает быстро)) от температуры воздуха не зависит.
    VAG
    А при нажатии педали газа цокот пропадает или еще сильнее становится?
    MK6R
    не знаю, завтра попрошу послушать, так как из салона вообще не слышно двигателя, и соответственно цоканья. я просто думаю может это норма для этого мотора? у кого 6 гти, есть цоки?
    mk6 gti
    Есть цоки и всегда были:-) вроде это норма
    GTI-Racing M3f has a spectacular aura about M3f has a spectacular aura about Аватар для M3f
    R32 mk5
    Если при включении драйва пропадает-маховик.
    Нестрашно.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    абсордер не там стоит у вас? если там то это он.. под капотом слешать не пытались?
    сцалки еще цокают, надо послушать внимательно сняв крышку пластиковую
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 01:20
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 06:25
  3. Непонятный щелчок реле
    от MaksGTI в разделе Электрика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 22:33
  4. непонятный гул (пароход) при повороте и торможении
    от Bonder в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 09:55
  5. Непонятный стук!
    от aikc в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 08:19
