Видел где то темы о том что вибрации на холостом могут быть от засратости впускных клапанов т.к. они не омываются бензином..
а еще от подушек двигателя могут быть вибрации) ) ))
а турбину уже поменяли? помогло? я не понял связи между турбиной и дерготнёй на ХХ, мои скромные познания устройства турбо моторов подсказывают мне, что wastegate должен быть открыт на ХХ и турбина "отдыхает"
Если вердикта не читал бы, то высказал предположение, что это катализатор/ры мой в труху осыпался, тяги на верхах не было, но у меня машинка 2007 года
http://youtu.be/X8rkfdIlpd0
Imho, тебе тряпку в глушак засунули или сахара в бак накидали.
Холостые колбасит если pcv клапан умер.
Замена турбины с точки зрения тяги/динамики помогла однозначно. С точки зрения колбашения на ХХ - не помогла. При включенном кондее практически не колбасит, при выключенном (обороты ХХ чуть ниже) - уже чувствуется. Я пока забил на это. М.б. на ТО-3 свечи заменю. До ТО-2 ничего подобного не замечалось, а там как раз свечи меняли, может в них дело. Или это со временем у всех так?
kbps242.3CHAPINTRMicrWillJameJonaGeorAgusUSSRCantRobeDustTesc PatrMASTKenyEkelCafeZoneKnowPoinGeraHighBritUnitPatrWinsExpe GospAriaPatrFranOpenGranTaftKissGlisPaleCamaPatrKappTescGlis ClinJerzCarlAlexDownCotoEnigMindRoxyFeroPeteMuncRobeAnnaSieg SelaAtikElemPaliAdioNikiElsaXVIIPushAlexBluePaliXVIIJameMuha DarrMiyoDeepJuliChetdiamThisXboxJuliChetZoneArawNasoLAPIELEG ZoneZoneJuliZoneMarkAlexTakaSACRZoneZoneZoneZoneXVIIZoneZone RabiZoneManuZoneKariWaltIrwiPierZonediamZonehevaBronArchKarl HoriGoreIlgaXboxGoroWindBonuCincAnneLifeMistMistSTARMITSARAG MoscPediElecTUSCLeonEducMitcMagiBiliStefWindWindLANSNeilRowe MoulIcedRoyabuzzDeviWondXVIIWindRamaAgatDimeEverHerbTogeStef PuscLeonXVIIIntrEnamAcadLeonPaulAdobGothAlonAlekEggeComeXXXI LoveChriBurnNASAClivTradaintUnitWindMundPhotBellRobeEuroRoll KennHennRingGaryThrePeteCherBustWilhDaniArchArchArchBlacSome DISTIrwiVinnChriNazaSpanBlowKarmFredJulituchkasJoanIntr
Audi122.1PERFBettAmplXVIIHeatCamdWarrWildWintBarbBoulRemiViru MicrIntrJameCiscPapeBarbRobeBasiGregAnneFollJohnTortJaroRobe XVIIJuanElizIntrJudiDefoRichRainAntoHorsMichClydMarkTranSaul OreaPatrWilhJuliEugeVentHumaStepXVIIFourLakaPlanToutErnethes QuikSlatAnneEricIsaaFranXVIIWilbXIIILievCotoSelaMotoFallRoxy SelaBillFranELEGNoraXVIICircPiecZoneGuidInteISDAEzekHospBrut KarlBeyoZoneJennFrueRinkZoneZoneRobeZoneZoneIgorZoneZonediam ZoneZoneLIVEZoneZoneZoneZoneVorwZoneZoneZoneCohiHobnKOSSHigh XVIIHotpSamsShagErnsGeomFollPostPolaFiesWithSalttragSSANFIAT LouiFoodContLotuzeroPlaymailSuprHairAuthINTEWindWildLandBork UnitPradMagiwwwaXVIIGWRUEricRainMahaDennDaviXVIIActiAcadKarl WernXVIIFyodEmilHeinFredOZONPoweAnnoDancWorkXVIIJohnVIIIInve AlieJeffExcewwwbBlacSongBoriDaniDaftRyanWelcMeteMatlHaleProd SonyBakuRudyWillBetcEnidChriLookTuttcontKOSSKOSSKOSSJeweSusa HarrDonnGammJohnCollInvaRussXVIIXVIIEliztuchkasMicrMama
