Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Давление Масла
    GTI-Racing IRBIS555 is on a distinguished road Аватар для IRBIS555
    GTI G4
    Сань ну заеду снимут поддон а дальше понятно будет ?
    Это понятно почему датчит то орет ? может масло погуще ))))
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    ---- на на масляном насосе есть носик такой с сеткой , снимай его и смотри что с ним , Если забит - это одна из причин . Либо новый покупай и ставь если в нем дело , либо чисти его . а ДАЛЬШЕ видно уже будет
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 27.04.2012 в 23:28.
    GTI G4
    а дальше это ремонт двигла я так понимаю
    -------- еще ничего не ясно , как выяснишь в чем дело , звони
    GTI G4
    ок ладно завтра выясню )))
    Добавлено через 12 минут
    но может масло поменять ))) и все на более вязкое
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 27.04.2012 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    GTI G4
    Борьба продолжается ((( борюсь не могу понять что происходит, поехал ГТИ гараж парни померили давление, на холостых давление полтора бара при нажатии на газ реагирует поднимает до 4 баров , при нагревании двигателя упало до 1 бара что ли , , дальше я уехал и тут же началось моргание лампочки, и крик зумера о том что давления нет )) ели доехал , да еще поднималась температура ушла за 100 , Я поменял масло на старую марку , и теперь на холодную Орет датчик, нагревается машина все в порядке ничего не горит ))) но опять у видел сегодня что греется, вечером выехал протестить что дальше будет , На холодную загорелся опять датчик , прогрелась потух , гонял ее и в хвост и в гриву , все не греется масло не горит ))) что происходит никак не пойму что делать то куда дальше лезть ? снимать поддон ? или не снимать ? да перед этим еще поменял , аморты передние и левый ступичный подшипник , и передние колодки ? но вроде все не связано
    Добавлено через 12 часов 52 минуты
    Парни спасайте е здить или не ездить до вскрытия ?
    Последний раз редактировалось IRBIS555; 30.04.2012 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
    ---- я бы все таки снял поддон
    GTI G4
    Ок сниму поддон посмотрю
    I место Самые Интересные Диски 2011 White pony is just really nice White pony is just really nice White pony is just really nice White pony is just really nice White pony is just really nice Аватар для White pony
    Audi TT RS
    братан, я с тебя херею! ты от паники все вот это сейчас сказал?)))) очевидно отсутствие связи колодок с давлением масла.
    как ты мог залить шелл???? даже мой папа в ниву такое не льёт!!!
    If you wanna be rich
    You've got to be a bitch
    If you wanna ride
    Ride the White pony
    Enjoy yourself and fuck them all 0:-)
  10. #20
    -- в итоге , масло оказалось говно
  1. Провало давление масла в головке блока
    от moonliht в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 11:56
  2. Давление масла на холостых оборотах.
    от Fire в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 20:38
  3. Низкое давление масла на ХХ
    от Bibushkin в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 11:09
  4. Давление Масла В Двигателе
  5. Гаснет давление масла
    от Qq6ka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:39
