Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Не гаснет лампа омывателя после долива омывающей жидкости!
    mk6 gti
    Вечно горит лампа отсутствия омывайки, хотя ее дофига и все отлично омывается =)
    шо делать))
    Либо контакт либо датчик "залип"
    mk6 gti
    на теплую подземную стоянку ее?
    Ну с контактом это врятли поможет... А вот с залипанием попробовать можно, но тоже не факт
    GTI EDITION 30
    У меня тоже горит, когда -20 и ниже темприча опускается))) Когда теплеет, глюк пропадает. Уже 2-ю зиму так.
    GTI-Racing Nikit is on a distinguished road Аватар для Nikit
    Мск
    MK6
    Подскажите пожалуйста!А по гарантии стоит сунутся к дилеру с этой темой? Т.к. я специально на теплую парковку загонял часов на 6 и эта проблема не ушла. И если это контакт, то что с ним могло произойти, если я ни чего не заливал и машине всего 7000 пробега за пол года.
    mk6 gti
    В почему нет, я на выхах попробую тоже отогреть ее и если без результатов трже в Север по гарантии поеду
    GTI-Racing Gromillk@ is on a distinguished road Аватар для Gromillk@
    VW Golf 4 1.8T AUM, VW Golf VI GTI
    Можно и по гарантии, вот только задумайтесь с вас же скорее всего спросят оригинальную жидкость??? она у вас такая???
    Сомневаюсь.
    Предположу: датчик, как и на большинстве автомобилей современного производства, работает по принципу измерения плотности жидкости. Плотность жидкости с изменением температуры может меняться. соответственно проблема скорее всего в самой жидкости!
    проверить можно очень просто. в стакане с водой размешать чайную ложку обычной пищевой соли, полученную смесь вылить в бачёк. зажигание выкл., затем квл. и радуемся.
    в Москве
    Nissan Quest
    Сомневаюсь.
    Давно не читал такой... как бы точнее выразиться? :)
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Не говори))))
  1. куплю заглушки омывателя фар и молдинг омывателя фар Golf 5 gti
    от mslex в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 17:04
  2. гаснет подсветка датчика буста(
    от NAGROM85 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 23:44
  3. Горит Лампа Масла
    от keks в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:24
  4. На сильную нагрузку - гаснет все...
    от 1101 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:34
  5. Гаснет давление масла
    от Qq6ka в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:39
