Здраствуйте. Приобрел турботаймер. Нужно установить на машину. Подскажите где, за сколько, кто сможет???
VAG-DOCTOR
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Технический отдел, чип тюнинг
+7 925 509 33 09 — Чип-тюнинг и эксклюзивный тюнинг автомобилей
Установим, заезжайте.
+7 495 760 90 10 - Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 - Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
Техническое бюро moJotec
Wolf in sheep's clothing;)
если авто после 2002года и использовании штатной сигналки - с штатного брелока не поставишь на охрану
на авто с 2002 (модельного) года блок комфорта (отвечающий за всю систему открывания \ сигналки и т.д.) работает по КАН шине, соответственно, он думает, что ключ в зажигании и не дает закрыть авто с брелока. выход - использовать либо сигналку с Турботаймером, либо не взрывать мозг и глушить авто как обычно при нормальной езде, при вваливании немного постоять (пару минут).
баловство этот турботаймер.. лучше датчик температуры выхлопа поставить и по нему следить когда глушить можно.. если температура ниже 500 градусов можно глушить а если выше надо постоять.. а так вообще лучше спокойно ехать пару км до места остановки и все.. ничего охлаждать не нужно будет
