в твой бюджет попадает
Weitec HICON GT. это KW, ток по-проще и по-дешевле. 900 евро где-то выходит.
KW Var 1 можно взять если еще добавить.
но, не вижу особого смысла. либо реально смотри в сторону XYZ
спс =) ща буду смотреть =)
на них и зимой и летом можно верно ?
да на всем можно и зимой и летом.
либо поднимать в верхнюю позицию, либо ставить стоковые аморты.
в условиях раиси, лучше, конечно, ставить сток на зиму.
получается если зимой ставить сток то можно поставить занижение просто пружиными ?
Все зависит от тебя целиком и полностью
многие зимой ездят с занижением и не чувствуют особого дискомфорта
многие ставят защиту, но тут возникает уже много НО...
само собой пружины намного проще и дешевле вариант)))
так вот я и думаю, может не замарачиваться да и поставить пружинки ?...=)
ну купи пружины, коли жаба душит.
но, обычно мало кто на пружинах остается.
не то что жаба душит =) просто разница между просто пружинами и винтами существенная, мне абы эстетический вид был =)
Добавлено через 19 минут
Сообщение от up2you
ну слушай, зимой лучше вообще ездить на стоке.
как ездить - это предпочтение каждого.
можно и не ставить сток, а ездить в самом нижнем положении, собирать сугробы снега на бампере.
есть и такие.
получается если зимой сток то не будет убиваться детнее занижение + долшье прослужат и летнее и сток =)
Последний раз редактировалось ar2r; 28.11.2011 в 18:52.
Причина: Добавлено сообщение
есть и такие.
