Цитата Сообщение от chin Посмотреть сообщение
Не давно поставил себе датчик надува,радовался,смотрел как турбина трудится,давление почти постоянно было в районе 0.9. Тут давка упала :howl:,вчера максимум было 0.7 а так почти постоянно 0.5. Причем набирает например до 0.7 и сдувается до 0.5(0.4) хотя газ не отпускаю.Подхвата почти нет,при переключение передач не хреновейшие провалы.
Посмотрел все пайпы,все на месте,без дыр.На холостом давление -0.7,-0.8.Из ошибок только расходомер -16487 расходомер воздуха: слишком высокий уровень сигнала,сомневаюсь что это сним связано.
Тут есть похожие темы с недодувом,но там вроде как давление держится пока не отпускаешь тапку...
Подозреваю что где то дырень,сифонят клапана(датчики)...
Вопросы:
1. Опресовка-где можно сделать?
2. Как проверить работоспособность:
-БАЙПАСа
-№75
3. Раходомер может быть причиной?
P.S. Только вчера читал про эти темы с недодувом и понял что тяжело точно определить что не исправно,и тут на тебе геморой....:expect:
Смотри первым делом байпас, если с завода стоит, то 100% дырка в нём, он ещё свистеть должен. Если не он, то смотри расходомер, не должно быть вообще никаких ошибок
