Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Сильный крен автомобиля при поворотах
    Exclamation Сильный крен автомобиля при поворотах
    Вопрос следующий!
    При вваливании на треке в поворот крен у автомобиля становится просто ужасный, при этом недавно менял стойки, щас стоит KYB AGX в паре с пружинами FK Automotiv -30 мм, вся подвеска почти новая (перепресованны сайленблоки и щаровые замена была), кроме стаба, он почти умер так сказать.
    Хотелось бы ваше мнение в чем причина, как мне видиться она может вытекать из след. косяков:
    1) Косяк в стабе, слишком мягкий стал он + изношенность втулок+стоек стаба
    2) Косяк в пружинах, не достаточная жестькость
    ЗЫ Возможно причина в самих амортах, но этого конечно не хотелось бы, все таки тока поставил
    Заранее спасибо за ответы и коменты
    Ну стоковый стаб отчасти в этом замешан... тем более ты сам говоришь что он далеко не новый, в частности втуки и стойки...
    Про пружины и аммо так скажу, в городе тебе нарвится их работа? Сбалансировано все? Как жесткость? Какие то негативные раскачки есть?
    При движении по городу все устраивает, едиственное после тушино поивились удары в подвеске при повороте руля вправо на месте если стоять (и то не всегда), причем такое ощущение что стаб ходит или пружина как подламывается, а потом на место встает
    Какие колеса у тебя? Размер имею ввиду...
    На щелчки рулевой рейки не похоже?
    Размер резины 225/45 диска R17
    Честно говоря как рулевая стучит не встречал, тяги и наконечники тока проверял, все норм было
    Ну тогда для начала разбирайся со стабом... потом дальше копать...
    True VW man Bahus has a spectacular aura about Bahus has a spectacular aura about Аватар для Bahus
    Муськосранскь
    VW mkV R32
    +1 смотреть весь крепеж стабов, они имееют скронность к износу)))) можно конешно и потольше вставить и на полиуретан их но это уже для любителей жОского )))
    VW mkV R32 VR6 ExlusiFF
    Насчет щелчков при повороте руля... проверь целостность опорных подшипников передних стоек.
    Было такое, как раз на спорт подвеске и 45\17 колесах.
    Ок, ну тогда начну с замены стаба + стоек, дождусь пока появится продавец HR стаба, если нет, то поставлю 23 мм штатный для начала
    Да только вроде перебирали всю подвеску, вроде все норм было, хотя я там немного вылетел с трассы, может что и задел
    Последний раз редактировалось Pavlo; 02.06.2011 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Муськосранскь
    VW mkV R32
    всмысле продавца, я могу притащить стабы если надо, у меня 23 стоит у меня тож креница думаю нужен поболее
    я тоже себе менял подвеску спустя мож пол года тоже щелчки и тд, врезультате опоры были продавлены и надо их менять, правда ставил неоригинал
  1. сильный гул в салоне
    от keks в разделе Ходовая
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:21
  2. Скорость на поворотах.
    от mitti в разделе Разное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 01:30
  3. R-Line и 160-сильный 1.4 TSI ?
    от Andrey_GTI в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 13:44
  4. 325-сильный Scirocco
    от Lina в разделе Курилка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:40
  5. Нервничает На Поворотах?
    от DIONIS в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:05
