Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Стук в двигателе перед заменой масла.
    GTI-Racing Manowar is on a distinguished road Аватар для Manowar
    Владик
    Ласточка!
    Проблема такая, перед заменой масла, то есть проехав 8 тыс. км. появляется очень неприятный стук. Авто гольф 4, ARZ, 1,8т, 2000г. Стук как-будто в винтелятор карандаш засунули. Когда поднимаешь обороты выше 1700-1800 стук пропадает, обороты начинают падать - опять появляется. Меняю масло, стук пропадает до следующей замены. Что это может быть? Сам грешу либо на турбину либо на ванус. Но и то и другое стоит не дешево, так что сломя голову лезть туда не хочется. У кого есть какие мысли?
    Мимо проходил Андерсен is on a distinguished road Аватар для Андерсен
    джета
    По хорошему так просто не определить, это надо смотреть, щупать и нюхать.
    Владик
    Ласточка!
    Да я её куда и кому только не загонял, слушали, нюхали, лизали, пожимали плечами и извинялись. Может ли так стучать турбина. Просто мне кажется, что на ней вал уже износился и теперь она лопостями бьет по корпусу, когда вязкость масла пропадает.
    джета
    Описанное, не похоже на турбину.
    Если это бьёт вал турбы, то бить он будет, как только прогреется мотор и вязкость упадёт! При этом раскладе она не бьёт, а шоркает и постоянно.
    Даже если это турбина, то лопатки давно уже должны умереть и надувать она не будет, при малейшем изменении зазора лопаток и стенки улитки.
    В любом случае это нужно капать и смотреть.
    Если желание появится, то заскочи вот сюда www.crazy-avto.ru
    а там и видно будет!
    Сними любой коренной вкладыш и посмотри , что он из себя представляет !!!
    Владик
    Ласточка!
    Тоже верно. Машинка бегает бодро, разгон до сотни за 7 сек, максимально идет 235км/ч. Думаю с неисправной турбой так бы не выдавала. Значит будем вскрывать.
    Добавлено через 35 секунд
    А что он может из себя представлять?
    Последний раз редактировалось Manowar; 25.08.2010 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    Сморти сразу носик маслянного насоса , весь низ для начала по поршневой !!! Задраны вкладыши или нет ????
    Владик
    Ласточка!
    Ааа, вот к чему. Хорошо, обращу внимание. Спасибо за совет!
    у тебя натяжитель цепи электрический ???? Если да ,ТО его тоже смотри Клапанную крышку посмотри , нет ли протертости от цепи
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 25.08.2010 в 11:30.
    Владик
    Ласточка!
    Какой натяжитель честно сказать не в курсе.
    А успокоитель цепи стучать не может?
  1. Стук, чертов стук сзади!
    от enlakesh в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:07
  2. Тормозные диски перед, колодки перед+зад (б/у) GTI MK5
    от i.plahin в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 14:12
  3. Помогите с заменой аудиоколонки на 5 GTI
    от Bonder в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 21:44
  4. стук пальцев в двигателе
    от Кержик в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:54
  5. Давление Масла В Двигателе
